查看: 2919|回复: 4
前沿科技之灭火电棍 可发射电流扑灭火焰
发表于 2011-3-31 09:20:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 扫街 于 2011-3-31 09:22 编辑 4 [# {2 l5 s" M5 z5 r
  H4 @& u' c# m+ |- X3 u1 R: e' N哈佛大学的科学家最近研制出一种灭火电棍,这种电棍通过向火舌发射电流进行灭火,或许未来有望部分取代传统的消防水龙带。
8 k1 \" c! i. R7 J& O+ J据英国《每日邮报》报道,灭火电棍利用200年前首次发现的电流能够改变火苗形状的科学现象,科学家将一个600瓦的放大器与一个棍棒连接一起,向高度超过30厘米的火苗发射电流束,火苗几乎立即被扑灭。
$ z+ q8 l' p; M- `/ x
灭火电棍通过移动烟灰颗粒形成气流削弱火苗
研究员卢多维克-卡德马蒂里认为,未来的消防员可以用这种电棍灭火。与油井消防员保罗-阿代尔等前辈相比,他们可以在更安全的距离展开灭火作业。此外这种电棍同样可以“分割”火苗,允许救援人员进入火灾建筑,帮助被困人员逃离火场。此外同样的原理也可用于研制天花板喷洒头,用于在第一时间灭火。# Q! [& c5 ^$ O1 d7 B- D/ t$ X
/ o4 `4 C( Q9 p1 G' i4 Q( W+ K
电流能够让烟灰颗粒移动并形成气流削弱火苗,如果电流强度够大,便可达到灭火效果。卡德马蒂里表示,即使强度较小的电流也能起到灭火作用。研究发现,采用强电场能够帮助消防员快速抑制火情。他说:“这是一个相对陌生的研究领域,能够取得这样的成果,我们都感到很兴奋。”) Z$ ]7 \0 i8 ~5 U
0 j3 g1 H/ C9 }+ u: {卡德马蒂里在美国化学学会会议上称,与用水或泡沫灭火相比,用电灭火造成的破坏更小。目前此项研究仍处在初期阶段,灭火电棍几年之后有望投入规模化生产。当然,即使灭火电棍投入使用,水龙带也不会立刻退出历史舞台。电棍在封闭空间内的灭火效果最佳,但在森林火灾或其他大型火灾时,水龙带等传统方式仍是首选。3 z. N: N) P% V- `- u) b" L
发表于 2011-3-31 10:34:55 | 显示全部楼层
突然想起,貌似初中物理上有过这样的例子,用电子可以吹火苗!
发表于 2011-3-31 12:10:16 | 显示全部楼层
好像有点类似尖端放电一样的原理,利用电子的高速运动来灭火吧。我猜得,期待高手解答下原理就好了....
发表于 2011-8-4 11:32:20 | 显示全部楼层
高手就是高手,可以将知识运用到实际的!不是一般的知识分子啊!
发表于 2011-8-4 12:55:12 | 显示全部楼层
不就要用好多电
GMT+8, 2025-3-12 03:40 , Processed in 0.063010 second(s), 18 queries , Gzip On.
