查看: 4858|回复: 7
齿轮与齿条合,各部品都调质了,那齿部还需要高频淬火吗?
发表于 2011-3-30 17:34:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
调质会增加强度,但是,与齿条咬合后,不是齿部受力大,不高频淬火行吗?
* j( }6 g. B& J  X0 Z" s9 u
发表于 2011-3-30 18:24:20 | 显示全部楼层
不清楚,我干的活齿部一般都要高频淬火
发表于 2011-3-30 18:58:18 | 显示全部楼层
你的齿轮和齿条咬合是一般用途的吧,调质后其内部韧性已经够一般用途了,如果要增加耐磨性调质后再渗碳处理。。。具体问题还要具体分析哦,呵呵。。。
发表于 2011-3-30 19:11:17 | 显示全部楼层
必须要表面淬火的,看看哪个受力大要对其进行对应的处理
发表于 2011-3-31 16:43:28 | 显示全部楼层
看你使用在什麼地方,還用其它要求
发表于 2011-4-2 11:21:40 | 显示全部楼层
齿部当然要淬火
发表于 2011-4-2 11:24:54 | 显示全部楼层
我看还是要齿部 高频淬火
发表于 2011-4-2 14:47:28 | 显示全部楼层
一般要求齿面高频淬火,当然还要具体考虑实用要求了
GMT+8, 2025-2-22 01:27 , Processed in 0.058744 second(s), 15 queries , Gzip On.
