产品名称:德国“雷特” 磁力钻 磁座钻机 产品型号:MBE8040 产品产地:德国 技术指标:(可倒吸,垂直墙面90度钻孔攻丝) 取芯钻孔: 12-120mm 麻花钻孔: 1-32mm (钻孔深度:200mm) 沉头钻孔: 10-50mm 铰 孔: 6-32mm 攻 牙: M4-M36 过 渡 套:莫式3号锥柄(取芯钻接口直径:19.05MM) 切削深度: 150mm 上下行程:290mm 总 功 率: 1870瓦 电机功率: 1800瓦 电 压: 220-240伏(50Hz) 附带功能:过压、过流、过热、过载保护、电子感应过扭保护,机械式过扭保护,无级调速,扭力可 调,自吸切削液润滑装置. 左右旋转: 346度 前后移动: 10 mm Ⅰ档转速:60-140转/分钟 Ⅱ档转速:200-470转/分钟 电源线长: 4米 电机中心: 电机外壳到钻头中心距离6厘米 磁座尺寸: 长200×宽100×高56mm 整机尺寸: 长460×宽230×高570(740) mm 磁座吸力: 45000N 机器净重: 30.5KG 工具箱重: 13.5KG 地址:上海浦东新区金新路58号
* @1 U0 e) U2 l' L L+ |0 W银桥大厦2009室(近杨高中路、台儿庄路)邮编:2012067 x2 M) s! O6 n `; [9 G
电话:021-5032 33966 h6 Y* o; |5 p* B4 S5 q G, v7 {
2 X' X5 Z O& Y/ n2 I
& o5 o- s8 ^/ m9 m& Z$ w0 P! I# y6 C6 i$ c
传真:
# M' Y0 {' i1 m$ ]6 _ W) e7 ~021-51869218 联系人:赵荣
- \! x, R/ i. [( F, o
; @$ g9 K6 \" w) C& V8 I2 ? |
