查看: 6039|回复: 12
电镀后零件孔内有锈问题?
发表于 2011-3-30 14:10:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
如照片中剖开零件,电镀后零件内有锈产生?7 C4 {( k% ]( D* S9 @' s6 q
产生原因为何?怎样控制?
 楼主| 发表于 2011-3-30 17:11:52 | 显示全部楼层
RE: 电镀后零件孔内有锈问题?
刚才没有上传成功!7 _& }1 k8 u# n4 O. \% P' b
这次照片!; Z3 R) ~( T( I9 t2 l
发表于 2011-3-30 21:13:44 | 显示全部楼层
这个是什么材质?怎么看上去象铝合金,7 c* p8 A, i8 L- O. ]
我们也遇到零件,镀白锌后在两零件贴起来焊接层里面 泛出黄色来,很郁闷。
 楼主| 发表于 2011-3-31 08:05:22 | 显示全部楼层
这是1045#钢,: n2 ^+ ?6 D5 d8 F- w' d1 Y( t
照片中的现象电镀后剖开就有锈!
发表于 2011-7-5 12:30:04 | 显示全部楼层
在进行前处理过程中,药水没有洗出来,就生成锈了,可以考虑先把两头孔塞住再进行处理
发表于 2011-7-12 22:30:47 | 显示全部楼层
有气泡,药水没进到
发表于 2011-7-13 21:08:37 | 显示全部楼层
2 G2 k& e# a: X. p5 \
电镀前需要酸洗,而焊缝,孔这些地方稀酸能渗进去但是却不容易出来,所以电镀后就会产生生锈现象.解决的办法主要是清洗,烘干,反正主要是想办法尽量把余酸弄出
发表于 2011-7-15 14:50:19 | 显示全部楼层
回复 lulufeng 的帖子9 c- N" P9 T) j1 U+ [7 B+ @+ g1 J
- z; X, t6 @- r镀锌前用不锈钢丸抛丸就好了,更多信息请咨询QQ:312830352
发表于 2011-7-25 15:09:04 | 显示全部楼层
清洗 ,烘干,把酸全都请出去,要不电镀了也是白费
发表于 2011-8-4 22:08:41 | 显示全部楼层
从图片看,发黄位置在工件角位,同时内壁为光孔,没有台阶。
) {8 W& M0 Q# d! i* _' k基本可以排除因为工件内部积液引起。
7 D4 L& x6 v1 P5 P8 Z你可以将发黄位置的截面放在显微镜下观察,看镀层是否疏松,若该位置的镀层疏松,基本可以断定为施镀工艺问题,比如烧焦(尤其在角位,电位较高);
# X4 p8 {  y* o+ g( M另外还需查看产品施镀前是否清理干净,预处理是否到位,如果内壁上附着其他杂质,也会影响表面质量。
GMT+8, 2024-11-16 10:43 , Processed in 0.058362 second(s), 17 queries , Gzip On.
