查看: 21836|回复: 53
寻找GPS定位的机床!~
发表于 2011-3-30 12:38:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们单位有一台5轴   老外来装的时候说 这台床子有GPS定位,不能挪动 要不机床自动锁住 好像是2M范围 买床子的时候还签协议了  :不能干军工.   不干军工到哪骗钱去啊!你们有没有见过这样的床子
发表于 2011-3-30 12:46:01 | 显示全部楼层
回复 jaukzhen 的帖子  a5 E8 M+ r1 U8 C8 M: {
6 r2 k6 W4 o3 i
森精机的机床就是这样,移动超过一定距离要重新输密码,我估计里面不是什么GPS,可能就是个加速度传感器。对于破解估计对高手来说这个不是问题,肯定能解决,实在不行换个系统不就得了
! @+ J8 _9 M8 Z
森精机好像是个角度传感器,如果你移动设备时保证一定的水平,不会产生密码.我见过他们加装这个控制板,但具体的过程属于他们公司的机密.  发表于 2011-10-1 10:04
参与人数 1威望 +10 收起 理由
老鹰 + 10
发表于 2011-3-30 14:48:22 | 显示全部楼层
回复 mecheng 的帖子
8 e; @: x& S; M4 z. \- `7 k. [* ~5 x3 \
MAZAK也是,开始是不让移动,但考虑车间内移动,就用定位系统,敏感区域使用不了。
发表于 2011-3-30 16:36:31 | 显示全部楼层
这个就是国外对高精密加工机床的一种封锁了吧
发表于 2011-3-30 17:33:24 | 显示全部楼层
要同时解了上行与下行的信道,很难的,那个随路码是随机的,要先找到那个生成器,估计‘阿桑奇’可能有,其它人比较悬,因为GPS是米国的,加密是高速加密的,告诉你算法,你没有那个高速计算器,也白搭了,这就是普京不玩巡航导弹的缘故,因为一打仗,你控制不了那东西的路径,要是万一飞回来,怎么办?哈哈,世界有差距吧?
发表于 2011-3-30 17:48:44 | 显示全部楼层
回复 liukai19760410 的帖子
/ R2 E4 B( o' P. \) Z. [0 ]
) e5 R* K- j, ]( D9 R原来小鬼子都好这一口啊。
! G. p/ Q1 W) x% G9 b% }3 ~
发表于 2011-3-31 00:43:40 | 显示全部楼层
国外的高端机床都这N样。
发表于 2011-3-31 08:50:53 | 显示全部楼层
本帖最后由 飞虎119 于 2011-3-31 08:51 编辑 3 n+ V% J6 [. {5 w* ^
. i7 c6 V1 k$ w: a* N' u你只要机床不变动安装位置,具体干什么工件它怎么能知道,除非加工程序他们能监控审查
发表于 2011-3-31 14:48:27 | 显示全部楼层
国内很多企业也开始使用这种功能了,不过主要是为了好要尾款!当然技术级别可能是不一样的。
这个的确,一般是在系统里写段程序,到时间后你再不给钱就锁死了,不过行内人士是能解锁的,不过为了共同的利益,一般是不会去解别人的锁的  发表于 2011-7-19 12:36
发表于 2011-3-31 15:44:10 | 显示全部楼层
目前技术来看,GPS主要还是一个独立的通信模块。如果细心查找,并不难拆除。GPS通信模块通过连接线连接主板电路。与plc形成通信。把通信线剪掉,他呢个功能就用不了了。
GMT+8, 2024-11-16 04:39 , Processed in 0.055905 second(s), 17 queries , Gzip On.
