楼主: awp44
这个导柱强度问题怎么解决?
 楼主| 发表于 2011-3-30 16:38:04 | 显示全部楼层
回复 rlrl9527 的帖子: g2 d) \+ V' G1 Q- y6 Y5 ~
( N" G" G8 d: e3 N" T没什么精度要求
发表于 2011-3-30 17:08:13 | 显示全部楼层
根据一个号称机械专业的人目前木有神马经验的想法..
; V$ w2 b: Z' b( `没有什么精度要求,干嘛用丝杠,又用导杆的,各种材料都是钱啊
! v2 s, i0 f3 Z, u3 T7 c老板肯定不同意的
7 E) d: _; W# z- q而且,各位大侠们的各种建议都很好啊,结构灰常很简单,看起来没用什么深奥的东西、
, w: R: U3 i% F3 `* b确是最实用的.希望各位详细讲解,& l% m  Z6 j6 ?  T# E+ |1 {8 y0 x
不明真相的非专业人士想强势围观
! v7 d3 e* @4 w# q) w, K
发表于 2011-3-30 17:13:49 | 显示全部楼层
粗看了一下,有两个地方建议再想想:+ n8 F' e  U8 B7 H2 o3 Q
1.长臂的刚性需要增加;4 ?! k6 @6 p+ x4 m) e8 M
2.运动的部件要平衡。
发表于 2011-3-30 19:23:59 | 显示全部楼层
在横梁的对面加上合适的配重。
发表于 2011-3-30 19:39:29 | 显示全部楼层
你这个用链轮结构,如果你只用一根梁,梁就要很粗,丝杠电机都要加大,既浪费成本,又容易坏
发表于 2011-3-30 19:43:20 | 显示全部楼层
悬啊悬 非得做成这样吗
发表于 2011-3-30 20:15:18 | 显示全部楼层
这个机构可能不行  ,,
发表于 2011-3-30 21:10:20 | 显示全部楼层
回复 awp44 的帖子
* |/ Y8 Q$ n( _( B5 G+ [6 w. \- A7 v% Y) N$ f( y
我觉得,这么改,那支撑柱就得做的精密些了,而且这样导柱也基本没用了吧
5 {' b) l* c; s0 v( ^如果不能加配重,何不在导柱竖直方向,间隔一定距离做两个导套连到横梁上,这样导套的受力会小点。把导套的长度加长也一样的效果。
- ]/ C  V( [5 N& X
' u3 h3 |5 ~1 y' W3 `2 i
发表于 2011-3-30 21:26:14 | 显示全部楼层
建议看下拖车那种升降结构,用工字钢加滚轮+链条
发表于 2011-3-30 21:47:50 | 显示全部楼层
吊臂就别乱动了 加个电葫芦  或者改成吊车那种结构 电机布置在立柱下方+滑轮 钢丝绳
GMT+8, 2025-2-20 07:10 , Processed in 0.070771 second(s), 14 queries , Gzip On.
