楼主: awp44
这个导柱强度问题怎么解决?
发表于 2011-3-30 14:21:13 | 显示全部楼层
看图好像你的弯矩全部加在导柱上,而不是立柱上。3KN.m 弯矩和横梁的重量加载到导柱上,有没有计算导柱的抗弯截面系数?况且导柱的挠度影响导向性,有没有计算刚度?这些都是数据的基础上才能讨论。让整根横梁升降,稳定性不足。为何不考虑横梁固定,钢丝滑轮结构。个人愚见。
发表于 2011-3-30 14:23:18 | 显示全部楼层
这个不可靠,要改为高刚性的直线导轨,还要将支撑距离尽可能加长,你需要计算一下所产生的扭矩载荷
3 t3 w# w2 d1 h6 P  `. K) }8 d. P7 U" R1 A5 o* Z. t  d( l" v
在其尾部加配重是个不错的方法,能减少大部分倾翻力矩
发表于 2011-3-30 14:26:44 | 显示全部楼层
加配重是好办法。。。
发表于 2011-3-30 15:17:58 | 显示全部楼层
我也只能想到加配重 这种方案了
2 g; u4 i2 e7 @其他的..不懂....
发表于 2011-3-30 15:24:50 | 显示全部楼层
正负力矩抵消后才能平衡,增加配重是一个方法
发表于 2011-3-30 15:41:38 | 显示全部楼层
搞这么复杂干吗呢?梁升降有必要吗。直接在梁上加个电葫芦不行吗?而且经济实惠。
# l. v! X" N) `  M2 x/ w+ D+ J心里话,结构太复杂了点,而且是是否考虑过用这些东西的成本呢。
发表于 2011-3-30 15:57:42 | 显示全部楼层
你这个设计肯定不行,弯矩太大了,可参考平衡吊来设计。
 楼主| 发表于 2011-3-30 16:27:50 | 显示全部楼层
回复 zhangying9903 的帖子
! u! w$ @6 f# N; p5 e, O3 y1 [( E$ d, o+ w
谢谢您的指点,您的点拨让我很受启发。具体计算还没有算,先把大致方案确定一下。您说的全部弯矩都让导柱承受了,给我启发,您看我这样改进一下,在前后各加一对支撑轮会不会好一些,这样让立柱也分一些弯矩,整体一起来抗弯
发表于 2011-3-30 16:28:36 | 显示全部楼层
回复 li1dao 的帖子
, d: B/ ~& n7 X( ]' |* b
# o( m: `2 z$ D1 @6 V' `9 a9 C对哈,为啥非要悬臂升降,直接在悬臂末端挂电机起吊,或者用滑轮加钢丝牵引吊起。
( A/ `' ^0 E9 Z# E/ T& s+ D  T就不用加螺杆和导柱了。至于抵消弯矩方面,直接在转角处加个支撑好就行了。& v- u# J3 l! k1 a6 p* l- k& O6 W
发表于 2011-3-30 16:32:43 | 显示全部楼层
楼主这样设计,又要螺杆,又要导杆,还要减速装置的,是否有很高的精度要求" z: V6 v6 k  q
不明真相的群众强势围观一下
GMT+8, 2025-2-20 07:56 , Processed in 0.062521 second(s), 14 queries , Gzip On.
