查看: 17069|回复: 54
这个导柱强度问题怎么解决?
发表于 2011-3-30 12:27:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
我想设计一个可以用电机驱动的升降机器。初步设想图如图片。就是想到这个横梁臂太长了,要3M才够得着。这么长,终端又悬挂100公斤的重物,这个导柱的强度会不会成问题啊。寻求各位的帮助,有好的建议希望不吝赐教。谢谢
发表于 2011-3-30 12:39:51 | 显示全部楼层
不会,只是过来看看!!!!!!
发表于 2011-3-30 13:01:55 | 显示全部楼层
本人愚见,在后面加点配重
ergen + 1
发表于 2011-3-30 13:07:42 | 显示全部楼层
你这个方案肯定不行,横梁太长,重物太重,丝杠和直线轴肯定会卡死。能不能用杠杆原理来设计呢?
发表于 2011-3-30 13:24:04 | 显示全部楼层
有点悬.
发表于 2011-3-30 13:44:23 | 显示全部楼层
悬臂梁结构,不如改成其他结构,
发表于 2011-3-30 13:44:25 | 显示全部楼层
参考建筑用的塔吊,后面增加一段悬臂加配重。
 楼主| 发表于 2011-3-30 13:51:12 | 显示全部楼层
回复 wlx3345493 的帖子. T8 V6 N) W# H1 T; K
- r4 W2 L0 N5 j( Y4 `+ `+ }谢谢您的宝贵意见,但是这样会不会增加了电机的功耗,设备使用起来费电啊,有没有别的好主意
不会增加了电机的功耗 卡死了烧你马达才叫增加成本  发表于 2011-4-12 18:05
 楼主| 发表于 2011-3-30 13:52:49 | 显示全部楼层
回复 mixin0756 的帖子
/ i0 E% t# Y. Z( K9 s* s
% {/ z" O9 v0 M谢谢您的宝贵意见,但是这样会不会增加了电机的功耗,设备使用起来费电啊,有没有别的好主意
发表于 2011-3-30 14:05:12 | 显示全部楼层
改用油缸, 链轮结构。
GMT+8, 2025-2-20 07:54 , Processed in 0.093631 second(s), 21 queries , Gzip On.
