楼主: reneetnt
各位大大,有圆环件机加工有求大家!
发表于 2011-3-30 12:24:52 | 显示全部楼层
我感觉也可以用冲床做,如果有没有加工完之处,后续再车一下,应该更有效率,纸上谈兵,仅供参考
 楼主| 发表于 2011-3-30 13:54:57 | 显示全部楼层
回复 targol 的帖子. U: p1 B. o) r! r1 s  e: Z, G: ]
0 ?" S+ K' L, I/ f6 I0 l谢谢兄弟热心!!!现在能确定的是先切割下料后车一刀。现在是在6163普车上干的,一台车外圆,一台车内圆,但是速度很慢。因为要上量,就考虑能否用6240的数控马鞍车床来做。经过咨询,我就知道滕州机床厂有这种床子。本身这个件精度要求很低,关键是加工速度。希望有朋友们能给更好的建议。
 楼主| 发表于 2011-3-30 13:56:35 | 显示全部楼层
回复 yfko999 的帖子
0 O0 J; p0 P2 \7 s- |! I1 U; J* e4 g/ _" t( w' R
考虑过。不过本地区没有这种重型冲床。如果自己买的话。。。这种粗活不值得投这么大的资。呵呵
发表于 2011-3-30 14:38:51 | 显示全部楼层
厂家没有出具加工流程么,既然很粗的活,不建议用车床,这个件先下料(板材),打破口,冲床或油压机压(20W+)(主要是要批量的模具),现在的加工精度应该差不多了
 楼主| 发表于 2011-3-30 14:44:59 | 显示全部楼层
回复 xutao4327040 的帖子! {- L0 P  r7 t5 {. w6 p; a( V3 |
2 W3 S+ ?7 E1 u; F! d5 [
你好朋友,打坡口用什么设备?这方面一点不懂。现在的加工办法是用普车加工坡口。然后到油压机压弯成型。
 楼主| 发表于 2011-3-30 14:54:35 | 显示全部楼层
回复 xutao4327040 的帖子
/ q  T) @4 `1 g+ s  c; ^2 R
/ |9 }' m4 ^. A; t& I刚刚紧急百度了一下,等离子或者火焰有平板坡口切割机,不知道是不是这种加工方式?
 楼主| 发表于 2011-3-30 15:07:34 | 显示全部楼层
回复 xutao4327040 的帖子' R2 L2 ~" Q8 n# q3 V. h' H* Z
; {5 f2 o8 I& m这位朋友谢谢了,谢谢你的建议。我想先跟小蜜蜂切割咨询一下坡口切割的问题,准备把图纸发给他们。如果能行的话,车床人工都省了,到时候一定请客。呵呵,我烟台。
发表于 2011-3-30 16:24:12 | 显示全部楼层
火焰切割,坡口没问题,因为可以调整,而且你的坡口可能是焊接坡口,应该没事的,精度的话火焰切割调整的合适,可能行,这需要试试。确实不行可以上车床再车一刀,做好工装再车应该也不费事- ^; y0 |, R9 P0 v* t  _+ ^
 楼主| 发表于 2011-3-30 16:53:01 | 显示全部楼层
' A# v) }1 \* _& g& @
% G' `) Y& H! @) ]" t2 o回复 dym065 的帖子
, E5 `7 g3 F' y; C( G% }$ o/ T* V+ |, D8 e5 ~, X
你说的对极了。这个件的外圆跟内径都是焊接坡口。因为是自动焊,对尺寸要求的高一些。现在的希望是下料尽量能达到要求。达不到再上床子加工效率跟成本都很高。特别是效率,普车加工那叫一个慢啊!
8 ?) \8 \+ C- D. U8 W  M
发表于 2011-3-30 22:52:52 | 显示全部楼层
当然了,多道车工工序肯定麻烦,想办法做工装或买专用切割工具改装应该能省掉车床。但这该先试试。
GMT+8, 2025-2-21 01:49 , Processed in 0.058709 second(s), 14 queries , Gzip On.
