楼主: 起步价
能泡在液压油里面使用的电机有吗?
发表于 2014-12-30 21:36:16 | 显示全部楼层
huahua22 发表于 2011-3-30 10:27
回复 xuliang102647 的帖子
呵呵,真是长见识了,液压缸放在2000多米的水里,那缸的密封性也很强悍了..... ...
一般这种液缸都是采取压力补偿的方式吧,这样不需要做的太厚
发表于 2015-1-26 12:13:58 | 显示全部楼层
有一种浸油电机 专门用于液压电梯的 目的是为了减小噪声 但效率较低 且存在油液发热问题
发表于 2015-5-17 09:32:39 | 显示全部楼层
楼主找到了么
发表于 2015-8-16 19:03:49 | 显示全部楼层
还是第一次听说,见识了
发表于 2015-8-16 22:41:39 | 显示全部楼层
小型电机见过,用于加液压油用的。这么大电机散热问题都不好解决。
发表于 2015-8-17 16:45:47 | 显示全部楼层
楚兄,台湾朝田的有,不知道有没有你要的那么大的,客户是为了降低噪音的话,俺们有款电机泵组,噪音很低,哈哈
发表于 2015-8-17 17:09:20 | 显示全部楼层
油浸式电机,用过小功率的,1。5kw,国产的,浸在液压油中工作,目的降低声音,但实验下来效果不好。可以参考雅歌辉托斯产品
发表于 2015-8-17 17:25:25 | 显示全部楼层
好多推荐了已经,第一次知道电机放在液压油里面
发表于 2015-8-19 15:18:37 | 显示全部楼层
水冷电机应该可以,联系电机厂家一定可以定制。
发表于 2020-7-25 22:16:57 | 显示全部楼层
最近在研究一个国外的液压站,电机和泵都在油箱里面,外面再接一个冷却风扇和泵进行冷却。
GMT+8, 2025-4-30 01:56 , Processed in 0.054111 second(s), 13 queries , Gzip On.
