楼主: 梦寐以求
数控车304不锈钢,请教
发表于 2011-3-30 20:35:19 | 显示全部楼层
我也普车,车过304、316材质直径7长283的轴。用的是YG8刀。转速一般800左右。走刀不宜太慢。刀的后角不要太大
发表于 2011-3-31 01:10:39 | 显示全部楼层
就是要有实际经验的师傅说话啊,谢谢
 楼主| 发表于 2011-3-31 12:58:56 | 显示全部楼层
514208 发表于 2011-3-30 14:58
$ Y+ E, i6 z8 _+ ~1 O7 j8 V3 F先要确认,你的毛坯料的直径是多少?成品是6mm的话,太细了,最好是一刀加工完成,否则很容易工件变形打刀。 ...
. R- O# p& ~- g0 {
如果把进给改为G98状态,那F值是多少呢?我一直都是用G99状态的,还有原材料外径是8毫米的
发表于 2011-3-31 14:22:13 | 显示全部楼层
本帖最后由 yangbo021 于 2011-3-31 14:26 编辑 8 m6 V* @+ J- s8 Q/ R% B. I
0 S8 Q, _# T4 ?7 B4 ^1 ?6 I
回复 梦寐以求 的帖子
1 w( i- B, u& Y$ ]- I# h3 x6 d
6 P" p+ q' P/ n& c6 R, j: ^+ ~这个零件,6X60mm,一般机床估计都很难。$ h2 i- ?# M* w' t0 b; Y
( ~7 z$ B9 }# O+ V之前,某企业试用走芯机做类似的零件,也不是很完美。
; P+ \; q% b: R& k; d3 x3 U; C' Q5 L7 }6 Y2 U, J6 a
如果精度、表面粗糙度没要求,还是可以加工的。
  ~$ P/ ^( g. `0 _! _如果精度、表面粗糙度有要求,只能粗车+磨削。。5 @! p% h. u* i: G: _" _: W# ^
发表于 2011-4-1 17:45:30 | 显示全部楼层
YG8刀,开锋利卷屑槽,粗车800转左右,精车怎么地也得1800转吧
) a. G% @+ I/ [; J% Y这零件的成品,是不是就是一直棒啊??1 N: D4 e  j5 ^! S+ h) H" h
发表于 2011-4-2 13:27:19 | 显示全部楼层
本帖最后由 雨梦轩 于 2011-4-2 13:31 编辑 ' G0 [* v. M" F1 S9 p
- O1 h; p$ @3 x$ O( [
轴类,车削需要清角吧? YG8N, 手工磨出来就是,刃口锋利。机夹刀具是用不上的,不能清角。 不过不知道你是加工到什么样子,回答了也是白回答。, y) Y# l6 H0 Z9 I8 E( `0 u/ h& L" ^
转速, 自动车床和仪表车床我都开到2800转。数控?个人爱好高速车削,你自己摸索着来。量大自己设计机夹刀,方便省事更节约。
& N  U1 T, B. e, t6乘60,怎么都好加工,没说的那么难,仪表车床尺寸都能控制在2丝内。
1 a! D1 @( W( y
发表于 2011-4-2 16:06:55 | 显示全部楼层
w1    w2
发表于 2011-4-2 21:04:30 | 显示全部楼层
数控机床加工6×60的不锈钢,似乎不太容易,我们都是放在仪表车上干的
发表于 2011-4-3 09:55:23 | 显示全部楼层
王华2009 发表于 2011-3-29 22:06
' g: D# U7 x% L2 m我用的是 ue6020 的刀 转速 800就行
. n* D( Z+ S( _* ~
三菱的UE6020应该是加工普通钢料的吧,不锈钢应该是US735的。+ L% {4 `; O$ C( Q  F; K
这东西走心机一刀流,切断。连续加工: \0 K  }1 f1 F: h' r! `; V# G) S
 楼主| 发表于 2011-4-14 21:19:28 | 显示全部楼层
老飘 发表于 2011-4-1 17:45
  b' R5 c* d+ K$ J* x: O" C# q+ DYG8刀,开锋利卷屑槽,粗车800转左右,精车怎么地也得1800转吧
  |1 ?! Y$ y9 R$ a% M这零件的成品,是不是就是一直棒啊??
' X# E7 X; |  Z! O* G: m. b, B
是啊,就是一条直棒,如果进给是G98状态,那F走刀多少呢?
GMT+8, 2025-2-22 01:52 , Processed in 0.063823 second(s), 12 queries , Gzip On.
