查看: 12761|回复: 25
数控车304不锈钢,请教
发表于 2011-3-29 21:52:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在数控要车一批外径6mm,长度60mm的304不锈钢,请问用哪种刀具好呢?还有转速开多高合适?进给该取多少?麻烦有经验的社友指导一下,我还是第一次车不锈钢的,谢谢
发表于 2011-3-29 22:06:02 | 显示全部楼层
我用的是 ue6020 的刀 转速 800就行
 楼主| 发表于 2011-3-29 22:13:00 | 显示全部楼层
王华2009 发表于 2011-3-29 22:06 6 M0 S1 w) E2 D% z7 \3 K( E; G- `- J
# w. s3 G2 x- Q5 k4 ~( a谢谢,还有进给多少呢?想参考一下
发表于 2011-3-29 22:24:07 | 显示全部楼层
要分粗车精车吗,一个转速车下来?刀具也要换吧?没经验,呵呵,期待高手。
 楼主| 发表于 2011-3-29 22:38:39 | 显示全部楼层
Michael.MG 发表于 2011-3-29 22:24
/ g/ f; S6 F. l. e$ y% s要分粗车精车吗,一个转速车下来?刀具也要换吧?没经验,呵呵,期待高手。
1 j8 N) D% [* t: Z. f肯定要分精粗车啦,但精车和粗车不知是不是同样的转速呢?同样期待高手
发表于 2011-3-30 08:12:45 | 显示全部楼层
?想参考一下?想参考一下
发表于 2011-3-30 11:44:34 | 显示全部楼层
我也想了解,坐等高人出现
发表于 2011-3-30 16:55:48 | 显示全部楼层
不好加工,直径6MM,长60MM,如果要求高的话,需无心磨来完成外园,车加工会让刀的
参与人数 1威望 +10 收起 理由
老鹰 + 10
发表于 2011-3-30 17:35:56 | 显示全部楼层
CA6525材质的刀片,线速度不超过150m& C2 e8 ]. b' I( B1 U: t
/MIN
发表于 2011-3-30 18:21:12 | 显示全部楼层
我做普车的,车过半年304
: Y% i! _8 o3 q8 ]( j. b/ @, f直径6,如果是普车粗车转速就可以达到四五百,精车八百一千,应该是没问题,
: {2 b" }0 F% g+ x- b1 u) q你试这来,粗车走到大点,精车走到小," |" [: V7 f" V9 g" G5 T
普车一般用w的刀
GMT+8, 2025-2-22 01:53 , Processed in 0.057475 second(s), 15 queries , Gzip On.
