楼主: lxb409743779
这个尺寸怎么检验?
 楼主| 发表于 2011-4-29 11:01:02 | 显示全部楼层
回复 lu69 的帖子
9 E: T% W& B3 }) ^3 Q% X2 m+ B: t& r/ x
首先,非常感谢您的建议,我想问您的是,三个圆销的角度怎么测量呢,用常用的万能角度规不好测量啊,请指教,谢谢!方便的话,请留下QQ,以便以后交流,交个朋友啊(我是南京的)。3 P* c$ N! a' Z& }: Y$ p  b- S
发表于 2011-4-29 14:42:58 | 显示全部楼层
回复 lxb409743779 的帖子$ K/ ?+ V; K/ E8 i5 {; P
- {9 `( B& r2 X' P6 \# }以工件的圆心定位,可做一个有锥度的凸台放入中心孔(目的是消除误差),上面做成卡规的形式,先松开,使止卡规的两只脚与圆销相切,再锁死卡规,取出卡规,测量两只规的角度就行。另外也可以用上述的原理,制作一个有刻度的圆盘,上面带有可转动的指针,转动指针与圆销相切后,可直观的读数。我的QQ是294616314,希望可以帮到你。
发表于 2011-4-30 13:01:10 | 显示全部楼层
可以做个专用检具,,,
发表于 2011-4-30 20:31:57 | 显示全部楼层
要精确的读出误差好像要自制检具了。
发表于 2011-5-9 15:01:25 | 显示全部楼层
用加工中心 也可以,,,,,,,,,,,,
发表于 2011-5-9 18:51:51 | 显示全部楼层
这可能是个工艺槽或限位用的,如果你真想要把它弄精觉了个人认为你这能用三坐标,如果像形一些不妨用一楼朋友的方法再加以改进一下我觉得挺好的。。。。。。。。。。。
发表于 2011-5-10 17:16:44 | 显示全部楼层
- -感觉设计不合理。。公差要求3个孔。要求10道。 不好控制
发表于 2011-5-11 08:20:23 | 显示全部楼层
这个零件精度一般啊,做个简易的工装就可以了,一定要读数吗?
; D3 F$ E6 D: I2 L, ?0 Z先备块钢板,铣加工两大平面,选用精度较好的数控加工中心或铣床,把原图实体形状加工成凹形,槽和中间圆孔突出,可以做两个,分别做槽宽的极限尺寸,忽略其他误差,完成后CMM验证工装精度,保留监测数据即可。瞎讲讲,哈!
 楼主| 发表于 2011-5-11 09:52:58 | 显示全部楼层
回复 唐轲 的帖子
" F* X$ A4 n9 L. Z% l) [7 ~2 }3 ^. K! E9 `
呵呵,你说的跟我和客户商量的一样,但是这么检验的话,160度是不好检的,只能保证装配性。
2 i1 f% [! K# A3 M9 y* r7 h& `+ V
发表于 2011-5-11 13:14:25 | 显示全部楼层
lxb409743779 发表于 2011-5-11 09:52
/ L$ }% J( e: U+ B5 p  e4 D回复 唐轲 的帖子
5 m5 l( `, P. J+ a0 J( c" H  }( H2 c! z4 k; Y2 ]2 r% n
呵呵,你说的跟我和客户商量的一样,但是这么检验的话,160度是不好检的,只能保证装配性 ...
& G, k9 [+ l! z+ u2 J
没辙了!我就这点三脚猫
GMT+8, 2025-2-24 07:45 , Processed in 0.069995 second(s), 14 queries , Gzip On.
