查看: 2809|回复: 3
通过网线连接三菱Q06HCPU的方法,请教
发表于 2011-3-28 19:52:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
现场有一三菱PLC,CPU是 Q06H型号的,我手里没有Q系列的编程线,不过我以前看到别人用网线通过HUB与plc通讯,我想请教下是怎么连接及怎么设置的,知道的高手请赐教,谢谢。8 G/ N( N, U, {
! [7 N+ Y1 z9 b, z5 D  l* r
参与人数 1威望 +5 收起 理由
老鹰 + 5
发表于 2011-3-28 22:22:55 | 显示全部楼层
那需要专用的以太网模块才可以的啊。5 E7 X% {+ _( p; ]. y+ g: z
你可以看看PLC扩展槽上有以太网模块吗?有的话才可以通过网线读程序。
9 l4 }. \1 C/ e. e/ _; a可能没有以太网模块,一般情况下很少有用的,除非系统比较大。
 楼主| 发表于 2011-3-29 18:39:05 | 显示全部楼层
回楼上,但是我看别人是直接把网线插HUB里面,就跟PLC通讯了。
 楼主| 发表于 2011-3-30 13:03:06 | 显示全部楼层
请高手赐教!!!!!!!!!!!!!
GMT+8, 2025-4-30 07:20 , Processed in 0.065349 second(s), 19 queries , Gzip On.
