查看: 22769|回复: 34
求助:阀门中PN=16什么意思
发表于 2011-3-28 17:00:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
我手上有一阀门,在阀体和法兰上都标注有PN=16,我想问下是什么意思,难道是16MPA吗,还是16公斤呀,我购买时说是介质的压力很小的
发表于 2011-3-28 23:58:49 | 显示全部楼层
你要求压力要多高啊?这个不能乱买的,要根据你要求的。
 楼主| 发表于 2011-3-29 08:14:03 | 显示全部楼层
我要求大概也就是1MPA,恩,谢谢你
发表于 2011-3-31 00:38:51 | 显示全部楼层
PN16指的是1.6MPa
发表于 2011-3-31 00:40:16 | 显示全部楼层
也是16公斤,哈哈,没有一次说明白,就当灌水了
 楼主| 发表于 2011-3-31 09:16:09 | 显示全部楼层
恩,谢谢5楼的朋友,那他直接在阀体上注明PN=1.6就是了,为什么偏要注明PN=16,感觉会让人产生误解,要是根据我对阀门的认识可能误认为PN=16MPA,那么以后要是再有这种情况,我还真不会判断了……
发表于 2011-4-15 20:59:34 | 显示全部楼层
回复 王晓杰521 的帖子
  n1 N4 g$ v+ G" c( u$ y* k" m0 ]2 A! o+ d3 ^" b
这个貌似和法兰标准有关,化工97 的标准是PN=1.6而相对应的同等压力等级在HG/T20592-2009中就是PN=16,09的比97的放大数值放大10倍,但实质是一样的。
发表于 2011-4-16 16:45:25 | 显示全部楼层
这个是国家的规定,PN后面的数值是MPa的10倍。
 楼主| 发表于 2011-4-18 08:33:54 | 显示全部楼层
终于明白了,谢谢朋友们的回答……
发表于 2011-4-18 11:40:06 | 显示全部楼层
指阀门公称压力16MPa。
GMT+8, 2025-4-11 19:25 , Processed in 0.069554 second(s), 14 queries , Gzip On.
