楼主: qiujun
数控车床在什么时候会失去精度
发表于 2011-4-11 20:33:14 | 显示全部楼层
刀子问题,切屑液有无,等客观因素
发表于 2011-4-12 06:51:05 | 显示全部楼层
数控车忽大忽小?是在车同一零件上还是不同的零件上。没有规律跟刀具、机床的刚性有关系。忽大忽小跟你的X轴的间隙有关系。一般时间用长了或者撞过的才会有,出厂时都校过的
发表于 2011-4-12 09:30:47 | 显示全部楼层
除了以上原因,如果尺寸变化不大,在编程时要考虑切削力与丝杠间隙的关系
发表于 2011-4-12 21:58:43 | 显示全部楼层
你用表分别打一下主轴,丝杠和刀架精度
发表于 2011-4-12 22:36:35 | 显示全部楼层
如果伺服单元没有问题 机械中X向丝杠传动的丝杠螺母座松了以后 会有来回的误差 有可能是这方面原因
发表于 2011-4-12 23:25:37 | 显示全部楼层
要看你机床使用时间。如果是旧机床的话,请先细心目测,手感检查检查机床导轨,有无凹陷感,如果有,就是床身及大托板磨损导致大托板下沉压住钢球丝杆运动。导致加工时直径不均匀,而且刀纹是有规律与丝杆螺距相等的轻微竹节型,两用手指按住轴向移动可感觉到,这样就要大修磨导轨铲刮托板,恢复精度。2:如果机床较新,侧检查X轴轴端调节螺母的合理松紧度,联轴器紧定螺丝松紧,电机传动皮带松紧,钢球丝杆螺纹间隙,在计算机修改X轴螺纹间隙补偿。希望能帮到你解决问题。
发表于 2011-4-13 09:05:31 | 显示全部楼层
受教了 ,谢谢............................
发表于 2011-4-13 11:26:23 | 显示全部楼层
为什么没人怀疑数控系统、伺服系统不正常呢?国产的这种情况也是有的啊。。。。6 ?7 W9 B$ p5 g5 Y
发表于 2011-4-13 18:50:58 | 显示全部楼层
先钉鞋在说i吧!~!~我也不知道
发表于 2011-4-13 21:08:42 | 显示全部楼层
你确定你的材料是标准料吗?
* }/ z3 I4 v8 W; W: r2 M用50粗伸出长度30的短钢,用焊接刀车外圆。一次装夹切20长外圆,每次车1毫米,用修改刀补、改程序的方法,每车一次测量一次。看车后的尸寸是否每次都是减少1毫米。就知道是车床、材料,刀具的问题了。
GMT+8, 2025-2-21 20:32 , Processed in 0.125022 second(s), 12 queries , Gzip On.
