本帖最后由 peichenxi2005 于 2011-3-27 16:59 编辑 6 n! |. g5 R+ M& ^( H5 G
$ E2 r \' Y$ B8 }7 y- B" S7 z这是个有关于高压供给汽油的系统~~+ @! I/ j, i; M4 G
由于达到指标的高压力高流量汽油泵会很贵的
6 O4 F# Z2 _+ ]5 k9 S2 f7 K& h现在在蓄能器上动注意!: P0 m1 d, _ }7 R# d
能不能在红X处加个开关,由于高频阀后面系统要某个流量(比如2.5L/min、3L/min等),压力4或5兆帕。 N4 o8 y; z% g: k' \
在蓄能器打足压力后,打开开关,向高频阀方向供油,运行整个系统& T8 b" S3 X% }7 B+ N5 h5 B
现在只是这个想法,是不是在蓄能器前方也要加个开关?" A+ O& e2 }' q* w- z+ A/ Z- l1 ?
蓄能器这样做要不要改装,或是容积要多大,这个容积怎么去计算?我需要点点依据。
, f4 C( I8 j% u6 S3 p; ] W& T在这种情况下 蓄能器中压力会不会变化很快,要是很快有没有什么改进方法?5 w3 {7 `5 p1 w2 B
可不可以双蓄能器交互使用什么的?
8 o& N, F$ u$ X: I8 H. u+ p如果 对于蓄能器压根就不行的话,有没其他方法?/ n" ]. g6 V |1 G" X& q
对于汽油相信大家不是太常见,但是如果有想法可以尽管提,我们相互讨论~~: d: {- o9 a: v) T- i
我需要有个好的方案,希望各位大侠不吝赐教~~~
/ a; I% z. p6 p* E谢谢了~~
9 M1 _$ i0 m5 sQQ:562696367; R9 m6 [' D+ `/ @$ z
* j3 U1 C. O5 j- ^7 h; ]$ h |
