查看: 3178|回复: 8
外发加工,请报价。材料为铬钢
发表于 2011-3-27 16:48:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
外发加工,请报价。材料为铬钢
发表于 2011-3-27 17:05:17 | 显示全部楼层
要看批量有多大# q) I) P+ a' |7 R8 {- Y, ?" K
如果是单件的话,既然是铬钢要过处理吧,又要外圆磨,我觉得50块一件;
3 |, c3 j+ v$ v0 a# _但是如果有上千件的话,5块钱一件也愿意加工
发表于 2011-3-28 11:05:43 | 显示全部楼层
1,从3D图上看,我觉得好像少一个尺寸。就是直径8的,长柱,为什么是3段,如果是3段的话,就应该有尺寸。
: o: J8 r+ s0 E6 U2 D" ^5 X" a8 u2,研磨,太含糊,研磨到什么精度? 还是是研磨2端,还是直径8尺寸都研磨。3 g7 Z. E5 E3 ]2 N8 G
3,直接28,不用加工,难道不怕夹伤? 磨光棒?直线度? 材料客供?
# Y9 Y/ }. ?9 `2 @& I" y4,几个端面,是直面,还是需要R角?
1 {! L5 Y: Y" n# `  d9 D
* O  \& g3 n7 P+ Q1 v6 A所以,我不报价, 让楼上去报价格去吧!
发表于 2011-3-28 14:08:52 | 显示全部楼层
2,研磨,太含糊,研磨到什么精度? 还是是研磨2端,还是直径8尺寸都研磨。& ~8 d5 x& P* e( o
4 Q6 `) b5 E( D$ r! _) s2 y3,直接28,不用加工,难道不怕夹伤? 磨光棒?直线度? 材料客供?3 }$ U* j  A$ @3 c% h0 c2 k
! a4 ]3 F6 U9 H" R; [4,几个端面,是直面,还是需要R角? ( }  O7 \. l" D2 d' p2 X0 ]* B, T
+ N/ V# F) o) Q) ^# ~7 i4 |( O1 n1 c9 ]- B& C
7 F+ W1 g7 u- q# R) T
发表于 2011-3-28 15:27:45 | 显示全部楼层
报价的话,最起码要把需求量,还有2D图,包装要求放上来.
发表于 2011-3-28 16:36:12 | 显示全部楼层
整跟棒料车出来太浪费了,用焊接工艺行不行??? 仿佛能省一般的材料~~~
发表于 2011-3-28 16:39:37 | 显示全部楼层
要么做镶件也可以,插进去,在底部给焊死
发表于 2011-3-28 18:19:30 | 显示全部楼层
如果批量大的话,可以用精密铸造,直接铸出来,然后加工几个重要的尺寸既可。
 楼主| 发表于 2011-3-29 15:22:52 | 显示全部楼层
批量2000~3000   8的外径需研磨,公差+/-0.01
GMT+8, 2025-2-22 01:44 , Processed in 0.055769 second(s), 16 queries , Gzip On.
