楼主: 江帆
急求,圆弧与相切有台阶
发表于 2011-3-27 21:21:24 | 显示全部楼层
可以修改 数控车床 X 向 Z向  参数 。。从机修的角度考虑
 楼主| 发表于 2011-3-27 22:18:55 | 显示全部楼层
1 f$ D5 L) }+ M" T7 V! ?6 k# X" Q" [
回复 旋转的木马 的帖子9 p' j9 A5 b& ?2 [6 V5 o' Y
1 A. H) I. b, ~- Z8 I4 g! f% F, O
谢谢各位了啊,图是CAXA画的坐标是没问题的,刀补也补了,原图如图1,5 s+ G+ @0 u; ~" u
数车加工后,要用模具样板测量,且间隙充许4丝,但现测量时,样板却被前端R6圆弧处顶起,
$ z; y+ \% c, V  u但如果将R6圆弧降低画成1/4圆,然后与直线相接,如图2,整体很好,但与R6相接的直线处有十多丝间隙,且R6圆弧处尺寸小,
- d  t; V$ @+ b0 K. f9 g4 A( x注:图纸没问题,我们这儿有做好的样品。反向间隙也调了,但为何后面就行,而唯独前面R6圆弧处不行呢,我觉的多半是机床问题,还请大侠们多多指教
0 }& g/ S6 f4 N, {4 y1 H* O: j
发表于 2011-3-28 19:19:09 | 显示全部楼层
' w9 ~" ~4 Z" ?  [# j3 h+ v/ I  H2 K) @! N9 I' ?8 C7 X
  我有一简单方法,你可试试,有时我这样做可解决问题!
. [' K( l1 R: G9 q4 d8 E车向为A----B,将B点Z坐标减去5个丝作图,得出标准圆弧值,再按原Z值编程.% G4 U0 `4 w6 S
如果圆弧到平面衔接不好,会有一条线,考虑到是凹圆加工,可把圆弧值减小0.1不行再减小,多试几次可行!!!
 楼主| 发表于 2011-3-28 20:05:20 | 显示全部楼层
回复 yyjj77 的帖子% I* [9 A: U& P( o  E. Y
2 B: ~1 Y% k1 c8 P, s; d5 \谢谢啊,俺试试
发表于 2011-3-29 16:46:16 | 显示全部楼层
进来学习.
GMT+8, 2024-11-27 09:49 , Processed in 0.054725 second(s), 14 queries , Gzip On.
