楼主: 金通机床
液压卡盘能调紧夹力吗?
发表于 2011-3-27 20:12:53 | 显示全部楼层
调那个液压阀就可以了,不知道你那个有没有压力表可以看。。。
发表于 2011-3-28 08:18:19 | 显示全部楼层
本帖最后由 凡人一个 于 2011-3-28 08:20 编辑 5 L( D3 F1 _8 m* _1 ?+ R
2 q8 V8 o- ~) \3 [- f
看到液压就会想到调压阀,也无可厚非,呵呵。
2 c) I" _) }6 a$ N- F+ ~. [不过具体情况要具体分析。& y# v& u1 N0 Y- H/ O5 s( c6 J
想想普通仪表车床三抓是用什么原理来夹紧工件的,/ X0 R& t/ |8 c+ p
是什么方式来调整夹持力的就知道了。& N/ T; K' b7 A% k2 R
上面的想清楚了,就会明白我说加个螺栓就可以了。" _, B, S8 x3 L8 d/ w- M
当然,螺旋线大侠说用薄膜夹具也可以,不过薄膜夹具1 U: A2 C. ^7 F9 k  q
加工制造和安装调试比较麻烦,而且不容易自动上下料。5 X: ^' H; ]$ Q% {3 e; h4 @
发表于 2011-3-28 08:44:49 | 显示全部楼层
液压回路上有调压阀和流量控制阀,压力阀控制油缸拉紧力,流量阀控制速度。这些阀都有最低使用压力与流量的,不同公司、不同型号的阀略有区别。
5 {$ f' b6 [6 t5 ~如果使用压力很低,可以改用气缸拉紧。
发表于 2011-3-28 09:13:50 | 显示全部楼层
路过,学习一下
发表于 2011-3-28 14:05:34 | 显示全部楼层
飞虎119 发表于 2011-3-28 08:44 $ {  s' y. T7 C/ s% Q9 M. E' G
液压回路上有调压阀和流量控制阀,压力阀控制油缸拉紧力,流量阀控制速度。这些阀都有最低使用压力与流量的 ...
' N  i# c7 {/ r6 {5 m
说的很对。
: ~9 V9 U2 ]+ i6 {8 m$ h  m不过很不实用,呵呵。
' E, @6 A# y0 H9 C+ D/ E
发表于 2011-3-30 14:59:37 | 显示全部楼层
肯定有专用的调压阀调整卡盘压力,液压站上的调压阀是调系统压力的。一般在机床的正面便于调节的地方,有压力表的。
发表于 2012-4-23 18:00:57 | 显示全部楼层
可以调节液压站的压力,我现在就生产动力卡盘。如果需要联系15898969972刘磊
发表于 2012-4-24 20:38:15 | 显示全部楼层
从今个起 发表于 2011-3-27 07:16
4 d( Q( y9 q8 `回复 金通机床 的帖子- u' ^0 r7 p3 j. w, Y7 {
, _, E9 L: M: G: o+ J8 _( Y
谁然我没用过 应该有个 安全阀或是调压阀 在调紧点就可以了
3 s2 W* @* D6 d: u5 p
砂轮滚筒中间的两个螺丝什么作用?砂轮和滚筒中间是两个套吗?
发表于 2012-4-24 20:53:15 | 显示全部楼层
从今个起 发表于 2011-3-27 07:16 2 O% v, r3 ?1 |* d( _$ J
回复 金通机床 的帖子/ L8 ]8 S8 c, z2 s  k2 a
+ z% q' E8 W5 \& @, G
* m# J. H; U& z3 Y" F砂轮滚筒中间的两个螺丝什么作用?砂轮和滚筒中间是两个套吗?
发表于 2012-4-30 15:06:01 | 显示全部楼层
通过调整压力来调整卡盘的夹紧力是可以的。但是要注意个问题、( g1 T7 b1 q# y6 V9 l
1.机床出厂前系统里的PLC 都会设定一个夹紧最低压力。如果压力低于系统的设定值,系统会报警的。(为了安全)
/ q& B- n* n- u2.如果你自己调整了,系统里的PLC 参数没调整时不能用的。在你调整液压站压力的时候也要同时修改PLC 参数
7 f" F, M; _& ?& S  D6 [4 }9 ]
GMT+8, 2024-11-19 08:41 , Processed in 0.057001 second(s), 13 queries , Gzip On.
