查看: 3233|回复: 7
中国模具现状到底怎么样啊?
发表于 2011-3-26 19:58:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
材料成型老师把中国的模具行业批的一无是处,百分之90多都要买,情况这么不乐观吗?给小弟指点一二。。。
发表于 2011-3-26 20:13:48 | 显示全部楼层
关键是大多数人都不好好玩,材料是一个方面,主要是寿命,加工性能,表面性能等方面的问题,举个例子,我玩过啤酒瓶盖里面那个胶垫的模压头,材料必须是一胜百的,其它材料的抛光性能不行,粘胶,( X9 g/ a1 [9 m9 F* a
说设计模具与加工,好好干,也可以,比如电器模具,我东西出口日本,可见模具是可以的,但必须好好玩,随便玩就不行,
: ]* @4 r2 o, I大型模具,比如汽车覆盖件,这个肯定不行,理论,材料,热处理,统统不行,这个是人的问题,多年不努力,天上不会掉馅饼的,
发表于 2011-3-26 20:52:20 | 显示全部楼层
现在不会像你说的那样悲哀,看看我们现在出的国产轿车的覆盖件就知道模具的水平了
发表于 2011-3-26 21:09:30 | 显示全部楼层
汽车覆盖件的模具制造,到现在都有外资背景,或者就是外资,比如大众系列,还有通用扶植的企业,你说国内的车,覆盖件也基本是委托外资的,捷达,改前机器盖子,历经一年,耗资近亿,反复数次,看似简单,玩一下就知道了,不象想像那么简单的,
发表于 2011-3-27 21:02:39 | 显示全部楼层
不管咋样 模具厂赚钱蛮多的~ 哈
& i9 y# r8 }  n! v& ^( ?老师这个职业..... 让他去赚钱试试看 说空话的人
发表于 2011-3-28 11:51:40 | 显示全部楼层
^_^ 赞同~~~~ 行业好的很,只是很深
发表于 2011-3-29 11:28:55 | 显示全部楼层
模具又分设计技术和制造技术,设计技术要求对成型工艺、成型零件材料性能的功底,否则你设计的结构就不合理,或成型的产品不达标,比如冲压模、压铸模、塑料挤出模、注塑模,都是完全不同的;制造技术要求对模具材料和成型工艺的功底,选什么材料,采用什么加工办法,表面处理办法,热处理办法,精度、寿命要求极高。总之,还是极有技术含量的。普通模具、小型模具在浙江余姚、慈溪,湖北黄岩,广东,苏州已经发展起来,但是大型模具、精密模具还是要大量进口。
发表于 2011-3-30 14:00:42 | 显示全部楼层
希望整个行业都能发展起来.模具的材料大多是用进口料,有时连日本的都不行.
GMT+8, 2025-2-24 00:07 , Processed in 0.050308 second(s), 14 queries , Gzip On.
