查看: 2021|回复: 5
用45°高速硬质合金钢车材料为45号钢的细长轴外圆
发表于 2011-3-26 17:00:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
要求其加工过程,零件图,切削用量,道具参数,切削速度,最大切削率,切削效率,刀具寿命,以及前角后角等等一些参数
发表于 2011-3-26 17:04:44 | 显示全部楼层
45°刀适合加工细长轴吗???
发表于 2011-3-26 19:09:27 | 显示全部楼层
不建议采用45度车刀车细长轴,楼主可否考虑93度的车刀
 楼主| 发表于 2011-3-27 10:25:11 | 显示全部楼层
回复 大海无边 的帖子  ~9 }0 T$ J; |- }# k: U
( T& C1 @9 \5 g( m; U% T! k
那用93°怎么办?速求答案,急救
发表于 2011-3-27 12:23:34 | 显示全部楼层
你说的那些,不知怎样答复你,建议低速大进给量,许可的话使用中心架或跟刀架,
发表于 2011-3-27 13:08:19 | 显示全部楼层
期待高人指点,学习。
GMT+8, 2024-11-25 23:39 , Processed in 0.049687 second(s), 15 queries , Gzip On.
