查看: 2820|回复: 0
蒸汽压缩机
 关闭 [复制链接]
发表于 2011-3-26 09:41:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
蒸汽压缩机
    蒸汽压缩机是热回收系统对产生的新鲜蒸汽通过压缩作用而提高蒸汽汽压力的关键设备。作用是将从再沸器(蒸发器)出来的清洁蒸汽加压,以达到工艺所需的汽压要求。该设备总体构成较为复杂,主要由压缩系统、蒸汽降温器和润滑系统三个进本单元组成。
   再沸器(蒸发器)内产生的蒸汽经过内嵌式微滴分离器除去蒸汽中的部分液体,然后再进入蒸汽压缩机或相应的用汽点。在工艺设计时可留有不经压缩的蒸汽旁路,以自动控制而满足生产对不同蒸汽压力的要求或防止压缩机出现故障时维修余地。
   本公司生产的蒸汽压缩机主要运用于mvr系统中,即从蒸发器出来的二次蒸汽,经压缩机压缩,压力、温度升高,热焓增加,然后送到蒸发器的加热室当作加热蒸汽使用,使料液维持沸腾状态,而加热蒸汽本身则冷凝成水。这样,原来要废弃的蒸汽就得到了充分的利用,回收了潜热,又提高了热效率,生蒸汽的经济性相当于多效蒸发的30效。为使蒸发装置的制造尽可能简单和操作方便,经常使用单效离心再压缩器,也可以是高压风机或透平压缩器。这些机器在11.212压缩比范围内其体积流量较高。对于低的蒸发速率,也可用活塞式压缩机、滑片压缩机或是螺杆压缩机。
     江苏乐科热力      侍工   18994626163 0523-89190262
GMT+8, 2025-2-21 21:30 , Processed in 0.053095 second(s), 15 queries , Gzip On.
