查看: 2340|回复: 1
热泵mvr技术
 关闭 [复制链接]
发表于 2011-3-26 09:36:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
热泵
: \$ D6 g( k4 Y7 x8 d$ |( u$ z将水从低位(或低压)提到高位(或高压)的设备称为水泵。同样的道理, 将热从低品位(或低温)提到高品位(或高温)的设备称为热泵。其实热泵就是一个逆向运转的热机。如家用电冰箱、工业上用的冰机实际上就是一种热泵, 只是温位不同, 目的不同而已。4 F2 G- s/ Y. ?. [
确切地说, 以消耗一部分有效能(机械能, 电能或高品位热能)为代价, 通过热力循环把常温(或低温)热能转换为高温热能的装置称为热泵。
% U* q; r7 [2 K$ g! y" j* b) \# A- d2 g% }; k2 J- J
机械蒸汽再压缩(mvr)的原理
, W% J# `6 }& I, ~& U  从蒸发器出来的二次蒸汽,经压缩机压缩,压力、温度升高,热焓增加,然后送到蒸发器的加热室当作加热蒸汽使用,使料液维持沸腾状态,而加热蒸汽本身则冷凝成水。这样,原来要废弃的蒸汽就得到了充分的利用,回收了潜热,又提高了热效率,生蒸汽的经济性相当于多效蒸发的30效。为使蒸发装置的制造尽可能简单和操作方便,经常使用单效离心再压缩器,也可以是高压风机或透平压缩器。这些机器在1:1.2到1:2压缩比范围内其体积流量较高。对于低的蒸发速率,也可用活塞式压缩机、滑片压缩机或是螺杆压缩机。# |) w" f* p& X5 j6 }# x
    这里只是简单的原理性的东西,如果感兴趣可以和我沟通:乐科热力   侍工   18994626163
6 i% f- X/ i: p3 |" o2 J5 S
发表于 2011-3-26 13:25:54 | 显示全部楼层
分享知识,讨论技术可以,打广告就免了
GMT+8, 2025-2-21 19:33 , Processed in 0.049339 second(s), 15 queries , Gzip On.
