查看: 1476|回复: 4
急求接线方法
发表于 2011-3-25 19:16:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
本人买了一台DH48S-S时间继电器和一台接触器,想控制两盏灯泡,A灯泡亮这20秒,然后B灯泡亮20秒,但不知道时间继电器。和接触器之间的线应该怎么接,说明书上的图我看不懂,请哪位朋友帮帮我这是说明书上的图。
发表于 2011-3-25 19:41:58 | 显示全部楼层
单用一个时间继电器不就可以实现吗?
发表于 2011-3-25 19:49:03 | 显示全部楼层
图要大点啊,
发表于 2011-3-25 20:43:14 | 显示全部楼层
简单的问题建议楼主看看资料,另外好像一个时间继电器控制不了你说的动作,要有两个,不需要用接触器。
 楼主| 发表于 2011-3-26 13:52:06 | 显示全部楼层
这是说明书上的图纸
GMT+8, 2025-4-21 01:33 , Processed in 0.081268 second(s), 16 queries , Gzip On.
