查看: 3724|回复: 9
在水下1.5m工作,做往复运动的轴,密封问题怎么解决?
发表于 2011-3-25 16:00:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
在水下1.5m工作,做往复运动的轴,密封问题怎么解决?用油封可以么
发表于 2011-3-25 17:25:02 | 显示全部楼层
做过水下旋转轴的动密封,往复运动的木有做过。
发表于 2011-3-25 17:48:07 | 显示全部楼层
油封大部分是密封旋转运动的,你在手册里查一下,专门用于往复的有...........
发表于 2011-3-25 20:39:17 | 显示全部楼层
水下1.5米,大概相当于0.015Mpa,压力比较小,用一般的密封措施就行,可以参考油缸的密封结构,防尘圈、Y型圈、O型圈、格莱圈什么的都用上  估计用Y型圈或O型圈就可以
发表于 2011-3-26 19:29:59 | 显示全部楼层
油封用于旋转密封不用于往复,密封需要耐水解即可
发表于 2011-3-26 20:10:16 | 显示全部楼层
Y型圈。O型圈、加四氟垫蜜蜂
发表于 2011-3-26 22:07:07 | 显示全部楼层
参照一下液压缸的密封措施,那也是往复运动,压力要比你这个大多了。
发表于 2011-3-27 00:19:56 | 显示全部楼层
艾志工业集团的密封 质量没的说 我们车间都用他们的
发表于 2011-3-27 10:26:58 | 显示全部楼层
艾志好象是做剖分密封的,检修用方便
发表于 2011-3-27 10:45:25 | 显示全部楼层
采用O型密封圈密封,如果水质不好,前面要加四氟乙烯垫。可以参考一下液压缸的密封,我单位的液压提拉系统就是在水下,很好用的。
GMT+8, 2025-4-8 22:35 , Processed in 0.055941 second(s), 14 queries , Gzip On.
