查看: 2953|回复: 8
背衬轴承技术,讨论
发表于 2011-3-24 18:10:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大虾好:
6 J! y8 Z8 b! Y6 S( O# l2 v! P       前段时间接触到背衬轴承,该轴承技术含量高,尤其是对旋转精度和截面高度差要求。
9 P* q& n: }& T6 Q9 n+ j4 X请问:对此类轴承的“截面高度差”如何分组、如何控制?  F  n* [" I' z8 Q# L" a& F) J
欢迎大家一起讨论学习。1 b4 k  V! j. ?, d5 r0 Q
发表于 2011-3-26 19:38:39 | 显示全部楼层
5微米以内一组。
发表于 2011-3-26 20:08:37 | 显示全部楼层
这不单单是截面高度及旋转精度的问题,生产工艺及设备很关键。
 楼主| 发表于 2011-3-28 20:18:32 | 显示全部楼层
" p. P. S/ m, e* e2 H$ ^8 Y$ C  A' `此类轴承对设备,设计,检测等水准都很高的,外国产品近乎国内产品的好几倍价钱;
1 H6 N5 M+ m" z0 F9 A) C截面高度是指:在内外圈壁厚最大处之间的高度;还是固定内圈或外圈最大壁厚处位置,然后旋转另一套圈,测得的高度??
& S9 `: y8 @. p$ k很是困惑
% y$ n3 c7 k- ~6 q- ?$ ^! |- u
发表于 2011-5-6 23:32:01 | 显示全部楼层
我打酱油,怎么被邀请了也,呵呵,谢谢大侠眷顾,我确实不太懂这个
发表于 2011-5-7 00:03:46 | 显示全部楼层
shanghau862 发表于 2011-3-28 20:18
6 M9 J4 l$ _4 m, {- m4 x此类轴承对设备,设计,检测等水准都很高的,外国产品近乎国内产品的好几倍价钱;( q6 |& W1 j# g* T$ h1 {1 x6 ^( i4 p
截面高度是指 ...
. F/ ^' t: _3 \& p% r* k7 g截面高度检测是在专门的设备里面测的。
! `# M9 V( V- D- o) O0 S
发表于 2011-10-25 22:44:01 | 显示全部楼层
有愿意合作生产背衬轴承的技术人员吗
发表于 2011-10-26 13:36:42 | 显示全部楼层
路过 看一下 新人求关住累
发表于 2011-11-25 23:42:20 | 显示全部楼层
坛子里懂背衬轴承的不多啊
GMT+8, 2024-11-19 12:28 , Processed in 0.053712 second(s), 15 queries , Gzip On.
