查看: 12544|回复: 9
4340是什么材料?
发表于 2011-3-24 15:02:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问各位大虾, 材料4340 的国标是什么?
发表于 2011-3-24 16:18:21 | 显示全部楼层
4340应该是美国标准。对应德国标准34CrNiMo6或1.6582。抗拉轻度1000-1300N/mm2,硬度30-40HRC。对应国标什么牌号还真不清楚。
发表于 2011-3-25 13:19:14 | 显示全部楼层
美国标准,非标的,没有对应的
发表于 2011-3-25 13:44:40 | 显示全部楼层
9 ]8 d4 D% _6 X* o+ z) S9 m4 r3 [* g
AISI 4340
$ X& c/ o" P" q/ F典型的低合金超高强度钢* }+ |1 T! d. D: c) O" L1 K: `
AISI 4340 是最早出现的低合金超高强度钢,它于1950 年开始研究,并于1955 年开始用于飞机起落架。通过淬火和低温回火处理, 4340钢的抗拉强度均可超过1500MPa,而且缺口冲击韧性较高。
5 @3 Z, K/ X1 Y- M% b+ y- ?; i; l1 国外常用低合金超高强度钢合金的化学成分(mass)
. s) @0 t4 {) V3 ~: r1 g$ M0 m) [# m/ A1 d. e% _! E1 n+ i: d3 K
习惯上是将室温抗拉强度超过1400MPa、屈服强度大于1200 MPa 的钢称为超高强度钢。超高强度钢除了要求其高的抗拉强度外,还要求具有一定塑性和韧性、尽可能小的缺口敏感性、高的疲劳强度、一定的抗蚀性、良好的工艺性能、符合资源情况及价格低廉等。超高强度钢现在已发展成为应用范围很广的一类重要钢种,如已经大量应用于火箭发动机外壳、飞机起落架、防弹钢板等性能有特殊要求的领域,而且其使用范围正在不断地扩大到建筑、机械制造、车辆和其它军事装备上。& q) g& W$ j8 n( @7 G5 b9 i
我国低合金超高强度钢的研究开始于20 世纪50 年代,仿制国外已有的牌号,70 年代开始仿制的 40CrNi2MoA 钢,是仿4340 钢研制而成的
psuser + 1
发表于 2012-4-22 08:10:29 | 显示全部楼层
直径200mm的4340圆棒淬火,性能指标应该是什么?求解
发表于 2012-4-28 10:01:13 | 显示全部楼层
对应中国牌号40CrNi2Mo高强度钢
发表于 2012-5-17 15:39:16 | 显示全部楼层
这个标准我找了很久,都没有完整版的。
发表于 2013-10-16 10:00:14 | 显示全部楼层
螺纹爱好者 发表于 2011-3-24 16:18 % i, z- q3 B1 Z& f, E
4340应该是美国标准。对应德国标准34CrNiMo6或1.6582。抗拉轻度1000-1300N/mm2,硬度30-40HRC。对应国标什么 ...
! P1 [! G8 o- t# R) B2 j4 q; v3 y" {% D
你是做EMUGE丝锥的????????加我交流370261797  d: ^  p- T- t0 G
发表于 2013-10-16 10:57:42 | 显示全部楼层
真是开卷有益啊!又长见识了
发表于 2013-10-16 11:55:50 | 显示全部楼层
百度上有。! C" i( C& k& X( X) J
GMT+8, 2024-11-29 00:35 , Processed in 0.060076 second(s), 19 queries , Gzip On.
