查看: 6872|回复: 33
这个角度怎么标啊
发表于 2011-3-24 14:45:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
我要标两个孔之间的角度怎么表啊,有没有参照
发表于 2011-3-24 15:04:07 | 显示全部楼层
你的孔是如何打出来的?如果是用阵列的话,直接可以标出。或者显示中心线,手动标注!
 楼主| 发表于 2011-3-24 15:57:52 | 显示全部楼层
回复 rowedan 的帖子  W' \# u3 I- T/ Q
/ G1 G, S. z- t$ _- m% N( O
是阵列的,但不知怎么就是不显示角度啊,请问手动该怎么标+ }2 L( e3 ^: t- B0 `, K3 S
发表于 2011-3-24 16:09:53 | 显示全部楼层
最上面一排按钮最后一个按钮里,可以标出阵列孔的中心线!
发表于 2011-3-24 16:12:46 | 显示全部楼层
可以画一下构造线 然后把角度标出来
 楼主| 发表于 2011-3-24 16:15:55 | 显示全部楼层
回复 rowedan 的帖子! v2 b/ C5 m9 W
. E0 R& O' w) F% `' K: P不知道,您讲的是哪个按钮啊,叫什么名字啊那命令
发表于 2011-3-24 16:17:51 | 显示全部楼层
用轴向阵列可以了!!!
 楼主| 发表于 2011-3-24 16:19:28 | 显示全部楼层
回复 摆渡堂主 的帖子3 J' M9 v. ]& w# {( `5 R8 I
7 A2 v* A: Z2 q/ {. j" e) @  h3 ?
但是怎么能保证捕捉各孔的圆心呢,没有参照啊
发表于 2011-3-24 16:20:42 | 显示全部楼层
我附图上方框标的按钮!
 楼主| 发表于 2011-3-24 16:21:10 | 显示全部楼层
回复 yenguang 的帖子
/ S, B" O1 }8 B) V. G. b3 @$ m0 s* [) h7 d
什么意思,说清楚点好吗,什么轴向阵列啊,孔就是轴向阵列创建的啊
GMT+8, 2025-2-25 21:23 , Processed in 0.062236 second(s), 16 queries , Gzip On.
