楼主: 峰哥
大讨论:这样的滑块需要加润滑油吗?
发表于 2011-4-7 18:29:41 | 显示全部楼层
看你的导杆选用及制作情况,如果选用的是标准淬火磨光料就不必加了,因为加上也会马上失去作用。如果使用条件是必须润滑的话你应选用含润滑剂的铜套或用其他材料但需开油槽。
发表于 2011-4-7 20:05:49 | 显示全部楼层
应该加润滑油。////..........
发表于 2011-4-7 20:13:40 | 显示全部楼层
如果加润滑,可以减少材料的磨损
发表于 2011-4-7 20:22:21 | 显示全部楼层
珠海小韩 发表于 2011-3-24 17:16
加了最好,有油槽就更好了
同意该说法。除非速度很低,丝杠用手转动,不加油也可以。
发表于 2011-4-8 08:57:15 | 显示全部楼层
应该加油,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
发表于 2011-4-8 09:04:12 | 显示全部楼层
不加也可以 加点油当然好点 领导还是有一定的道理的
发表于 2011-4-8 09:48:50 | 显示全部楼层
不知你的导杆与滑块是什么配合?如果配合间隙比较小时应该用润滑油
发表于 2011-4-8 10:39:03 | 显示全部楼层
加油减少磨损呀。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2011-4-8 12:07:45 | 显示全部楼层
用个自润滑的轴套不是解决了么?
发表于 2011-4-8 12:26:32 | 显示全部楼层
同意三楼,。。。。。。。
GMT+8, 2025-2-23 20:14 , Processed in 0.079001 second(s), 16 queries , Gzip On.
