楼主: QQ流星
图示,如何控制气缸?
发表于 2012-2-9 11:45:52 | 显示全部楼层
1、不熟悉编程你只能用定时程序控制器来实现,这是你做好的选择了。你可以设置为开关启动,断电后重新上电不会自行动作。你可以试试。
2、定时程序控制器很适合用于电磁阀的控制,具有多路开关量输入和输出通道,基本型为8路输入、8路输出,具有较强的定时控制和程序控制功能。输出可直接驱动24V电磁阀,输入端可连接开关及传感器等开关量信号,实现开关控制、传感器位置控制及程序控制。
3、无需编程,以表格设置方式代替传统编程,适合不熟悉编程的人员使用。定时时间可在50ms-24小时内调整,通过设置实现定时及程序控制功能。配套电磁阀应用,操作十分方便快捷,易于实现电磁阀的自动控制。
发表于 2012-2-12 12:56:59 | 显示全部楼层
路过,学习了。楼主辛苦
发表于 2012-2-12 13:41:18 | 显示全部楼层
设计工程师 发表于 2011-3-24 13:27
如果时间继电器失电后,复位。因为有时间要求,所以只能用PLC控制了
楼上说的有道理····························
发表于 2012-2-16 12:04:03 | 显示全部楼层
用LOGO吧,简单一学就会,呵呵
发表于 2012-2-16 12:30:13 | 显示全部楼层
用一个2路时间继电器控制2个二位五通电池阀,吧时间算好就行了。,失电两气缸都回到初始位置。你看这样行不行
发表于 2012-2-16 22:08:06 | 显示全部楼层
冷水黄金 发表于 2011-3-24 14:26
好多人只会用气缸
气缸;控制简单、动作直观、可移植性强、互换性强
太有道理了,能用凸轮机构的话,能节省一大笔银子呢!
发表于 2012-2-16 22:48:09 | 显示全部楼层
那就用三位五通电磁阀(中压式)试试,电路上要改进一下,应该可以的;
GMT+8, 2025-4-21 12:53 , Processed in 0.056496 second(s), 15 queries , Gzip On.
