楼主: QQ流星
图示,如何控制气缸?
发表于 2011-3-24 15:22:08 | 显示全部楼层
电磁阀控制应该没问题,大侠你的图怎么搞成动画的呀呵呵。
 楼主| 发表于 2011-3-24 15:40:26 | 显示全部楼层
回复 zangfan 的帖子
用PS做的,呵呵,这个图很容易画的。
发表于 2011-3-24 16:45:09 | 显示全部楼层
有点不明白楼主的叙述。用的是单电控二位阀,关机或者停电,两个气缸应该回复到起始位置,哪里会“时间继电器就复位重新开始”呢?
简单的中间继电器、时间继电器加2个气缸用磁性开关的控制,犯得着大动干戈吗。
发表于 2011-3-24 17:44:33 | 显示全部楼层
时间继电器,中间继电器,磁性开关,2位5通电磁阀各2个,电源1个,搞定。
发表于 2011-3-25 15:18:00 | 显示全部楼层
关于断电复位的问题,电磁阀可以选用三位五通的
 楼主| 发表于 2011-3-26 15:56:18 | 显示全部楼层
我是用三位五通的,可是时间继电器关电后它就复位了,这样下次开机时命令又从新开始了,这样就会导致走到一半的那个气缸带着料走回来了,而不是接着走出去,或是应该走回来的去又走出去了。
发表于 2011-3-26 17:06:29 | 显示全部楼层
三位五通阀断电保持。
发表于 2011-3-26 19:19:26 | 显示全部楼层
你用双头的电磁阀,就可以了
发表于 2011-3-26 19:33:14 | 显示全部楼层
学习来了。。。。。。。。。。。
发表于 2011-3-26 23:08:46 | 显示全部楼层
你要是不懂电气控制,可以用纯气动的气动延时阀,免却你编程的苦恼。
气动延时阀带有一个小气罐和一个节流阀,让其泄漏,当其压力下降到一设定值,它所控制的气控阀就会切换阀芯,迫使气路转换,这样你能执行你要的动作了。
用电控的方式来实现成本投入比较高,断电重启麻烦,需要有记忆功能,还不如在气路中加入一个储气罐,用来进行缓冲,就算断气了,也能维持系统完一个周期的动作。
GMT+8, 2025-4-21 12:53 , Processed in 0.060850 second(s), 14 queries , Gzip On.
