查看: 3223|回复: 5
关于氮化处理工艺的疑问
发表于 2011-3-24 09:16:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 henz1234 于 2011-3-24 10:33 编辑 0 {" P/ H/ Q4 e  |% x7 T% a7 J
, M9 B1 V" C, d$ u: h# E& j最近在做一批42CrMo材料的零件,淬火完HRC达到27-28,再进行高温回火,可是进行氮化处理完硬度总是上不去,在HV430-450左右徘徊,用的是老式井式炉,温度控制在550,时间30H,氨的分解率是不知道的没有检测设备,不知大家有什么好的建议把硬度做上去呢?
发表于 2011-5-29 14:19:36 | 显示全部楼层
淬火后的硬度才27-28?太低了,氮化硬度当然上不去了,估计淬火温度太低,给你推荐个工艺:840-860淬火+530-570高回+500-540氮化,氮化分解率30%-50%,硬度至少应该在HV600以上
发表于 2011-6-24 21:27:50 | 显示全部楼层
楼主搞错了吧?应该是调质后硬度达到是HRC27-28吧?????我想是不是材料有问题,先拿去做一下光谱吧!
发表于 2011-7-2 14:45:30 | 显示全部楼层
淬火低了,30 左右应该是硬调质吧
发表于 2011-9-3 11:29:51 | 显示全部楼层
qiuhongj 发表于 2011-6-24 21:27
3 f, ~9 p" `  @2 V+ S0 W$ b楼主搞错了吧?应该是调质后硬度达到是HRC27-28吧?????我想是不是材料有问题,先拿去做一下光谱吧!
( _0 I  F% }  ~6 v3 |同意
发表于 2011-9-3 23:17:20 | 显示全部楼层
& m, g: ^, c" L3 Z5 Z楼主搞错了吧?应该是调质后硬度达到是HRC27-28吧?????我想是不是材料有问题,先拿去做一下光谱吧!
1 i/ H  r6 B! z. c42CrMo调质后硬度不可能有那么高的,不过楼主的淬火后硬度似乎是太低了 ……
GMT+8, 2024-11-25 00:30 , Processed in 0.054197 second(s), 16 queries , Gzip On.
