查看: 8364|回复: 26
熔炼工人老是罢工怎么办
发表于 2011-3-24 08:42:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
在我们公司熔炼工资最高。
8 p2 H* n7 o5 e2 m1 w待遇最好。但是工人们最不好管。动不动就罢工要求涨工资。反反复复,严重影响生产进度。该怎么办?
 楼主| 发表于 2011-3-24 08:50:06 | 显示全部楼层
而且罢工的总是本地的。因为一点小事就罢工。从来不会为公司考虑,即便是交期再紧。他们也是说不干就不干。闹心啊
发表于 2011-3-24 09:57:05 | 显示全部楼层
打鸟打头,先找出来几个生事的 慢慢搞他;要先找两个软柿子直接枪毙,杀鸡儆猴!!
 楼主| 发表于 2011-3-24 15:55:57 | 显示全部楼层
楼上兄弟说的对,已经搞定了!!
 楼主| 发表于 2011-3-24 16:23:34 | 显示全部楼层
楼上兄弟说的对,已经搞定了!!其实管理很简单。把那些无理取闹的干掉,什么事都好办了
其实这是解决了一部分,那深层的原因是否找到?是员工的问题还是管理的问题?是公司体系的问题还是对个别领导的问题?不是个小事哟  发表于 2011-8-13 19:08
发表于 2011-3-24 17:21:28 | 显示全部楼层
回复 赵广收 的帖子; U$ m% f& ]+ d( Z# u. u8 c
) q3 ~  p1 z6 r9 N$ |' r
改善工作条件啊,他们工作环境一般都很差的呀
发表于 2011-3-29 17:00:33 | 显示全部楼层
为什么老是闹事呢?
发表于 2011-3-29 17:50:30 | 显示全部楼层
问题的产生总不是一个方面,所以要长远考虑,努力挖掘更本质的问题,解决公司的管理现状。
发表于 2011-3-30 10:29:58 | 显示全部楼层
要不怎么说在外打工不容易呢,连罢工这事跟本地人没的比
 楼主| 发表于 2011-3-30 22:15:01 | 显示全部楼层
呵呵 9 z+ n/ X7 o+ H) D0 D8 A
GMT+8, 2025-2-24 15:13 , Processed in 0.067583 second(s), 15 queries , Gzip On.
