楼主: stzwd
关于数控刀架的问题,求助请教!
 楼主| 发表于 2011-3-25 10:25:01 | 显示全部楼层
回复 北京机床维修 的帖子
/ P$ Y+ w( V# N" }2 j% X& H* Q9 E. Q. x7 l( \! }
是的,但是拿掉发信盘,和下面的滑动轴承后,可以转动刀架,但是转动下面的蜗杆,刀盘任不能转动,大侠可是知道怎么修了!
发表于 2011-3-25 20:57:10 | 显示全部楼层
你没拆蜗杆看看呀?是不是蜗杆坏了?很有可能的。
 楼主| 发表于 2011-3-25 22:23:30 | 显示全部楼层
回复 北京机床维修 的帖子
4 `6 x6 @* m9 w1 ~$ R& u. j
7 f$ u. e; p$ U" a蜗杆拆开了,但是转动蜗杆,中间的涡轮丝杠照样转,只是刀架体不转,蜗杆应该没坏吧
  U* ]1 C/ B9 ]5 T) R
9 A+ G# b: O( [' I' w, k
发表于 2011-3-26 14:49:01 | 显示全部楼层
z怎么连电机都拆了#35
发表于 2011-3-27 23:08:27 | 显示全部楼层
本帖最后由 北京机床维修 于 2011-3-27 23:24 编辑 ' z; q) ~4 }  W, d% B8 O
" w1 z* X" e  _2 x" D$ m  s$ z4 P还是重装一回吧,装的时候多注意那几个销子,特别是平口销子和它对应的圆盘,装的时候仔细分析一下它的原理,一定能修好。这个东西并不难修的。补充一下,你说原来修的时候可能是丢东西了,那你在没拆的时候刀架能升起来吗?是不是把那个和平口销子(销子上面有半个圆,另一面是平面)对应的圆盘丢了?今天太困了,明天我再来看。最好你再多传几张照片上来,每个零件最好是正背面都照过的。
发表于 2011-3-30 15:05:26 | 显示全部楼层
我以前发过一个贴子,是修常州新墅的刀架,还有图片,你找一下可能有用。
发表于 2011-4-1 01:02:30 | 显示全部楼层
其实这个很好修
发表于 2011-8-15 21:14:13 | 显示全部楼层
这个是常州宏达的自动刀架,仔细研究一下没有什么问题的,其实挺简单的
GMT+8, 2025-4-5 00:34 , Processed in 0.054931 second(s), 13 queries , Gzip On.
