查看: 17142|回复: 48
数控车床加工内螺纹排屑困难,求高手指点
发表于 2011-3-23 22:45:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
数控车床加工M30英制11牙内螺纹,材质PQ235A钢管,材质类似40#,焊接管,转速1500,直径20刀杆,成型合金刀粒,分六刀车,第一刀吃刀0.7,依次递减,最后一刀光刀,排屑困难极易使铁屑裹住刀尖,导致螺纹粗糙粘连铁屑,或刀粒损坏,请教高手有没有好的办法不吝赐教,万分感谢[url=http://wpa.qq.com/msgrd?V=1&Uin=753869763&Site=[Discuz!]&Menu=yes][/url]
2 p- L" J9 g* m' t# e* \. r" R
发表于 2011-3-23 23:21:41 | 显示全部楼层
内螺纹排削困难是必须的。外螺纹有时候排削也一样困难。你的转速一看就是太高了。高转速下铁丝很容易把刀尖打掉。转速慢点。以后我有问题的时候还请兄弟不吝赐教  J/ Y4 M. j0 @3 r' q/ E; v
朱大卫 + 1
 楼主| 发表于 2011-3-24 00:15:37 | 显示全部楼层
我们用的合金刀粒,按计算转速不低于1200,以1500为最佳,实际使用中切削声音跟效果也是1500转好于1200转或更低的转速,试过各种方法,包括由内向外车螺纹,效果都不理想,一台机床每班基本上要耗费3到5颗成型刀粒,成本高得吓人,故寻求解决方案,请各位高手大侠不吝赐教
发表于 2011-3-24 07:57:58 | 显示全部楼层
可否考虑机床主轴轴心线与水平线有一定夹角。以便于切削排除。还有机床设定程序可否为断续车削以便于断削。
朱大卫 + 1
发表于 2011-3-24 08:58:45 | 显示全部楼层
小小手一抖 金币拿走。暂时帮不了楼主。
 楼主| 发表于 2011-3-24 13:06:40 | 显示全部楼层
看来这个还真是个令人头疼的问题
发表于 2011-3-25 09:57:18 | 显示全部楼层
我也举得转速过高.可以用一下伊斯卡的螺纹刀片
朱大卫 + 1
发表于 2011-3-25 15:21:54 | 显示全部楼层
切削量小点,转速1200
朱大卫 + 1
发表于 2011-3-26 21:12:40 | 显示全部楼层
也可以开一个圈削槽,那样就方便了。
成型刀粒,用的是什么,,涂层,,你再加工后涂层呢?成型刀粒已经远离普通焊接车刀的范围!去看看以色列的螺纹刀片的涂层!  发表于 2011-6-5 21:20
难道成形刀就不可以再加工了吗?特殊情况特殊处理。  发表于 2011-6-5 21:05
楼主用的应该是成型刀粒,不可以再加工的!懂不!  发表于 2011-6-5 20:52
朱大卫 + 1
 楼主| 发表于 2011-3-27 10:24:04 | 显示全部楼层
回复 2010dengkai 的帖子
2 _! F1 H2 ~  a* f: i
0 u' B' f* _* l, C开一个圈削槽?本人是菜鸟,有点不明白,请兄弟详细解释下是什么意思,谢谢% B# h: j" k9 }  ~0 v# c6 [
GMT+8, 2025-2-24 03:51 , Processed in 0.059126 second(s), 15 queries , Gzip On.
