楼主: minpost
求教大直径内螺纹攻丝
 楼主| 发表于 2011-3-26 12:59:45 | 显示全部楼层
我来回答大家的问题:
7 X, E% q1 W2 ?1 B8 m+ c1:用车床车有三个问题,用车床是零件要须旋转。第一零件是异形零件,不好旋转;第二,即使用螺纹机夹刀,也要车两到三刀,效率非常低,用数控的话,涉及到上面的零件装夹问题;第三,车出来的螺纹质量无法控制。所以不适合用车床车螺纹。& Q/ v% P/ U& p5 `# V
2:大螺纹攻丝,一般要求不高的使用螺纹梳刀;现在,我们一般用整体成型丝锥,刚性好,尺寸好,效率高,大家经常看见的钢架桥梁对接是要求用整体丝锥攻丝的,对螺纹的要求都是刀具保障的。
2 ?3 \9 K; e( o* N3 `3:关于性价比,我们的丝锥国产含税价格一般是在4000左右,我想成本也就在2500吧,整体丝锥是可以重磨的,我们一般以个丝锥用的好可以加工2000~2800件左右。
$ B; f# A6 k5 M8 {; j4:整体丝锥用硬质合金的话,成本会上升的非常厉害,而且浪费非常严重,除了丝牙部分其他地方都用不了了,另外一个方面,攻丝的时候冷却的问题不好处理,如果是硬质合金,不能断断续续的浇冷却液。7 |7 \0 S0 X( U4 d
5:丝锥的重磨,对于成型的丝锥,只能重磨前刀面,其他的很难用工具磨来处理,倒锥什么的如果不在厂家的话很难处理。而且,丝锥重磨完后,负责的人会用布砂轮清理丝锥,如果不清理,牙床里德积屑瘤什么的很难处理,一用又是问题。2 P* J$ F9 b2 P7 U7 {1 F4 m
6:螺纹孔的质量问题,最终还是丝锥的切削刃的热处理不好,组织不均匀,在退丝的时候有积屑瘤拉丝。整体丝锥的材料是要锻打成型,如果工人少打几锤和多打几锤,效果是决然不同的。所以,很难控制丝锥本身的问题。
4 Q; [( P: Z0 u( m4 c" ?" i: b7:从丝锥结构考虑,过两天我重新订的丝锥就会回来,用了后再告诉大家使用效果和优缺点。
参与人数 1威望 +10 收起 理由
怕瓦落地2011 + 10
 楼主| 发表于 2011-3-26 14:15:35 | 显示全部楼层
整体丝锥刃磨的陈本一次是30~50元,一个丝锥用的号最多刃磨5~6次就不能用了,所以摊在零件上的成本大概是2~3块钱。
3 D" C6 R2 K. i4 O! N
, U* w. {# U" A# _. ?帮我看下下面这个丝锥是什么问题,冲焊桥壳新丝锥老是从头部断开,而旧的丝锥一点问题都没有,是不是丝锥热处理应力集中造成的呢?而且螺纹底孔尺寸没问题,摇臂钻床夹具找正后攻丝。
6 {7 i: c- n- s  x$ Y2 ?5 s/ b4 p
能不能做非标的M16X1.5的丝锥,把中径有意做小?国外的进口丝锥是没问题,可惜成本太高,国产的新丝锥螺纹通止规都过不去,只有丝锥用旧了以后才可以,所以,我想把丝锥的中径做小,丝锥制造工艺上是可行的,但是不知道成本会有多高。6 ^  p3 h* i5 L1 h6 N6 P
M16*1.5我们这用的最多了,还是用进口的吧,贵不了多少钱,而且使用寿命要比国产的长很多,算起来成本并不高多少。 我们一般用的韩国YG的,性价比较高。  发表于 2012-9-24 21:30
发表于 2011-3-26 20:34:06 | 显示全部楼层
大螺纹铣出来可能跟更好
发表于 2011-3-27 10:17:12 | 显示全部楼层
首先,对于车床可以使用夹具,自行设计,加工中心或数车更好,有些相不通,刀具费省下来,加上工件报废的钱可以买一台好些的机床,不知贵公司工艺设计的怎样想,实在想不通。
发表于 2011-3-27 10:17:15 | 显示全部楼层
发表于 2011-3-27 17:22:47 | 显示全部楼层
回复 minpost 的帖子! E0 d3 N; T" A5 f- j5 |, ^
3 I) s* |- @$ ^* H4 I我觉得应该是焊接后材料硬度提高
/ v0 x8 s4 h% V; c8 Z) w. }" r3 C建议换丝锥;至于换什么牌子的丝锥) r+ q; h  z( a9 }; C4 t4 C. {
我也不知道
, o. q) b* z" I2 W( B! K) |% i3 b只是看到论坛里有一位楼主是SKD11的材料热处理后攻丝的
) O. {) t0 E. v+ E( m我想这样的丝锥用来加工你的零件应该没有问题
" e) D5 A5 k% p- c工作中我们遇到这样硬度比较高的零件需要攻丝
+ f; V; {" G' B1 I" ]一般都会先找一个旧丝攻把刀口刃磨一下做粗加工* f/ T1 A! J2 B# }
然后再用新丝锥套丝; x* ?+ W  w: h" z# \1 i0 v( E
我们都是小批量的小件用这样的方法' S/ ]! i# g) q
发表于 2011-3-27 17:43:48 | 显示全部楼层
我们厂也干这个活,是大马力拖拉机用的。我们的是球铁的,一次装夹车内孔车螺纹。我们量不大一年200-300台效率不高。
发表于 2011-3-27 20:49:18 | 显示全部楼层
没听明白楼主的意思,车两刀再攻
发表于 2011-3-28 09:59:53 | 显示全部楼层
回复 minpost 的帖子
3 r) M. ?; x! u- r: z; a9 J8 C# j
从图上看丝锥柄部有一个半圆环形凹槽,不明白楼主的丝锥为社么要这种设计。如果不是必须的建议去掉。丝锥从色泽上看。凹槽处有明显暗哑(表面粗糙),在加工的过程中产生细微裂纹造成应力集中。这点从丝锥断口可以证明,断口处裂纹十分明显。而且,丝锥芯部晶粒粗大不均匀且发黑,应该是回火不充分造成的偏析严重。老衲以为整个丝锥芯部韧性不够,脆,开始攻丝时受到冲击载荷导致断裂。- c$ `8 ]( K! Z
* t1 F+ w8 G: r2 u+ G( M' P9 j& c另外,楼主为何不考虑一下在丝锥切削刃上开一刃倾角(类似螺尖丝锥),或者改为左旋螺旋槽(加工稍困难)。虽然螺尖丝锥适用于通孔加工,但从楼主这种情况看,排屑往前,可以解决积屑瘤的产生。6 T0 i) I" C( z2 T% _
顺便问下高人 卧式加工中心 加工普通深度的盲孔是固定螺丝用的螺纹M8~M36的 是不是用42°的右旋高速钢丝攻即可? 国产的用什么牌子的比较好 要求性价比。。谢谢  发表于 2012-2-27 18:29
 楼主| 发表于 2011-3-28 10:36:33 | 显示全部楼层
标准丝锥的这一圈凹槽,我想可能是用在攻丝夹头上了,类似快换钻套的原理,钢珠可以卡在里面。你说的丝锥是头锥,二锥吧,一般很多时候,不是想不想,而是从成本考虑,不能采用。% M3 Q; ]1 B7 u6 |: b
这个丝锥断,还是要从丝锥的制造问题上考虑,同样的不同批次的丝锥出现问题,用替换法可以推断是丝锥的制造问题。
GMT+8, 2024-11-30 09:55 , Processed in 0.056162 second(s), 16 queries , Gzip On.
