产品:汽车减速器壳螺纹孔9 P/ S) |& B, W5 Y* U; ^
尺寸:M163X2(螺孔有效深度22) M155X2(同上)9 z+ T n$ O4 J+ {/ a
零件材质:QT450-10(东风公司铸造三厂毛坯)0 { I# L( l" ?2 N7 ^ ^" f: X7 \
刀具厂家:关中量具
3 Y& q( P- {, q+ A! c刀具材质:整体高速钢涂层8 ?- Y' M6 I) a4 c H. Q
设备:卧式车床C630; v/ _- p5 [- C! u) }( H" B
冷却液:极压乳化切削液(1:3配水)* `7 j2 r* _! O$ a5 L1 C% F4 x8 R4 v
零件工作环境:M163X2螺纹底孔精镗至160.835,M155X2螺纹底孔精镗至152.835 ,螺纹底孔与机床主轴同轴度0.3,机床转速10R/min,进给2mm/r
! R2 u' Y. x# A0 Q5 i. w0 Q
6 k0 t' d- U3 U4 x% Q' U% W请参看附件内图片,攻出来的丝拉丝很严重,下面是我分析的原因,希望有经验的同事能不能提出自己的看法和观点,多谢。8 h8 J: f, u, }: u. @" O, c/ W
丝锥的外形尺寸(前角,齿数,倒锥,分度等),材质都没有问题,丝锥图纸在东风公司刃量具厂和关中量具都用同样的图纸做过,没问题,那么不可控制的只有丝锥的热处理,如果热处理不过关,那么丝锥的切削刃的倒锥会因为丝锥不耐磨而失去作用,在退螺纹的同时发生挤压,形成了切削瘤,因而拉丝。
2 F! e F# F# j 同样的螺纹孔,可以用梳刀,镶块式螺纹切刀,整体丝锥,螺纹铣刀加工,大家有没有更经济有效的可控手段加工这个螺纹孔(太高级的设备免谈),谢谢了,期待大家的意见。9 S7 k5 y# \7 n9 a1 }0 |
