楼主: taotao
(共享)硬质合金刀具的选用
 关闭 [复制链接]
发表于 2008-12-6 18:08:16 | 显示全部楼层
hkjhlkj
硬质合金刀具的选用6 W' t8 ?% D9 B1 Z. ]3 C) N
好东西啊,谢谢硬质合金刀具的选用2 A# f3 G3 x% k6 }; ~% I
好东西啊,谢谢啊啊
发表于 2008-12-9 11:21:54 | 显示全部楼层
十分感谢楼主的慷慨
发表于 2008-12-13 21:50:40 | 显示全部楼层
谢谢,楼主,很好。
发表于 2008-12-20 16:53:02 | 显示全部楼层
学习中
发表于 2009-4-8 23:10:31 | 显示全部楼层
顶出来6 A) W8 A8 d4 z2 z" i! e8 b
& W5 ^$ v8 H8 u) q+ V2 V在网上找了相关信息
7 j2 J! M) a/ l1 M( k5 G& O其实一般还是发在机械加工栏里便利些1 O6 N& K2 q& U( o" [5 d2 N- e
+ t. g7 J0 T& n& V/ W* }  i' R 合金
3 u1 Q+ S8 ^. K
' x5 B* s7 n; g" d牌号 物理机械性能 推 荐 用 途 相当于( p1 f' w% W0 i' M: d. }1 E4 d7 q
- g9 }+ |& H' e- Y
ISO 相当于) {3 n1 w( H* f
0 J. i4 E  N( [1 U
国内 3 x' p- R; F' [  n" v
8 U( u+ z" u& v8 Y密度g/cm2 抗弯强度不
* G* e7 Y* U. r# ~# v6 I: B) H$ ?) ^# Z* {% j
低于N/cm2 硬度不低于( O+ G& n' F) n' V$ P$ q
* z  d4 S- a& L5 s, L
HRA 3 t( {" ^8 ]  C( f
1 |# U: q/ y% h
YG3X 14.6-15.2 1320 92 适于铸铁、有色金属及合金淬火钢合金钢小切削断面高速精加工。 K01 YG3X
: C5 B0 q: j; p6 h
7 c: ^+ m2 e4 ^) k6 t6 j2 E: FYG6A 14.6-15.0 1370 91.5 适于硬铸铁,有色金属及其合金的半精加工,亦适于高锰钢、淬火钢、合金钢的半精加工及精加工。 K05 YG6A 7 S9 @2 l: V5 b9 t) \" g
7 W" N8 x& q& G( a& M% W9 W" w
YG6X 14.6-15.0 1420 91 经生产使用证明,该合金加工冷硬合金铸铁与耐热合金钢可获得良好的效果,也适于普通铸铁的精加工。 K10 YG6X
7 z9 u/ n5 b: n( _0 C' h- o2 I# Y- D# P- N0 q; E  Q. ^
YK15 14.2-14.6 2100 91 适于加工整体合金钻、铣、铰等刀具。具有较高的耐磨性及韧性。 K15- o% N0 G# Q0 ]/ b0 C
- n" R- N& s2 Q0 w* h- D2 EK20 YK15 $ W7 @( G+ j9 q$ J. I  P
* I4 @) m! f  r8 F8 eYG6 14.5-14.9 1380 89 适于用铸铁、有色金属及合金非金属材料中等切削速度下半精加工。 K20 YG6 ( K! G: u; O3 O- _5 Z1 T1 h9 ~  q/ l2 y
9 _7 R0 C! M5 ]( O" b9 xYG6X-1 14.6-15.0 1500 90 适于铸铁,有色金属及其合金非金属材料连续切削时的精车,间断切削时的半精车、精车、小断面精车、粗车螺纹、连续断面的半精铣与精铣,孔的粗扩与精扩。 K20 YG6X-1
1 U& e( Y1 w3 }; _# m; z0 Q
* W2 r; ^( t9 Z3 KYG8N 14.5-14.8 2000 90 适于铸铁、白口铸铁、球墨铸铁以及铬、镍不锈钢等合金材料的高速切削。 K30 YG8N 7 ?. \6 f. ^( _( F, G: O7 g$ W
  b, g$ \, T1 u8 P7 N" TYG8 14.5-14.9 1600 89.5 适于铸铁、有色金属及其合金与非金属材料加工中,不平整断面和间断切削时的粗车、粗刨、粗铣,一般孔和深孔的钻孔、扩孔。 K30 YG8 0 \5 H& I' X. E; d. l
+ w2 ?4 P! K4 m! x
YG10X 14.3-14.7 2200 89.5 适于制造细径微钻、立铣刀、旋转锉刀等。 K35 YG10X - e7 y6 ]6 T5 M: X6 B
) I) [- k1 W4 g9 x, k! K% H' J6 sYS2T 14.4-14.6 2200 91.5 属超细颗粒合金,适于低速粗车,铣削耐热合金及钛合金,作切断刀及丝锥、锯片铣刀尤佳。 K30 YS2T
$ R/ i/ z! e: i6 F( ^, g9 {! Y. Z' b5 i1 ~8 D% e( l
YL10.1 14.9 1900 91.5 具有较好的耐磨性和抗弯强度,主要用为生产挤压棒材,适合做一般钻头、刀具等耐磨件。 K15-K25 YL10.1 3 l4 G" X2 V# t, Q
: o$ f- |5 H8 `+ [3 m! L( `7 a5 M: QYL10.2 14.5 2200 91.5 具有很好的耐磨性和抗弯强度,主要用来生产挤压棒材,制作小直径微型钻头、钟表加工用刀具,整体铰刀等其它刃具和耐磨零件。 K25-K35 YL10.2
9 r! G& S' E( P: ]
4 s( S9 u$ E! R* RYG15 13.9-14.2 2100 87 适于高压缩率下钢棒和钢管拉伸,在较大应力下工作的顶锻、穿孔及冲压工具。 YG15
  W7 L$ n$ z/ l( s
, |" }/ ]2 D$ P& x2 j! R5 [6 EYG20 13.4-13.7 2500 85 适于制作冲压模具,如冲压手表零件、乐器弹簧片等;冲制电池壳、牙膏皮的模具;小尺寸钢球、螺钉、螺帽等的冲压模具;热轧麻花钻头的压板。 YG20
. j1 M) q0 R5 |' A' a% ^. t  t  g" k/ M5 R) w' x4 X$ _' n
YG20C 13.4-13.7 2200 82 适于制作标准件、轴承、工具等行业用的冷镦、冷冲、冷压模具;弹头对弹壳的冲压模具。 YG20C
2 I# J8 _+ ^+ Y. D& m0 W. o4 g% t9 j( X- N0 ~
YT15 11.0-11.7 1150 91 适用于碳素钢与合金钢加工中,连续切削时的粗车、半精车及精车,间断切削时的小断面精车,连续面的半精铣与精铣,孔的粗扩与精扩。 P10 YT15
5 T. F% V* @" m2 f* z
( K+ k5 B# {* p1 F2 }7 v( LYT14 11.2-12.0 1270 90.5 适于在碳素钢与合金钢加工中,不平整断面和连续切削时的粗车,间断切削时的半精车与精车,连续断面粗铣,铸孔的扩钻与粗扩。 P20 YT14 7 W" \5 `( g* L9 L- V( ~+ u
7 W0 \& s% }3 z9 n4 ]YT5 12.5-13.2 1430 89.5 适于碳素钢与合金钢(包括钢锻件,冲压件及铸件的表皮)加工不平整断面与间断切削时的粗车、粗刨、半精刨,非连续面的粗铣及钻孔。 P30 YT5
4 l- N. P' q4 a; s& g
4 J* H2 N0 _# d8 k6 FYS25 12.8-13.2 2000 91 适应于碳素钢、铸钢、高锰钢、高强度钢及合金钢的粗车、铣削和刨削。 P20、P40 YS25 , I# }5 V  a" x3 x$ W
; z6 _1 l4 ?, l/ y
YS30 12.45 1800 91 属超细颗粒合金,适于大走刀高效率铣削各种钢材,尤其是合金钢的铣削。 P25
  P/ k) m3 G5 p4 T* n" \  [* x! @5 p8 t5 d' i: t
P30 YS30
4 l- b+ [2 z# T+ A' V! w7 o% A* n* x. X6 C+ `/ [
YW1 12.6-13.5 1180 91.5 适于耐热钢、高锰钢、不锈钢等难加工钢材及普通钢和铸铁的加工。 M10 YW1 9 i6 `1 H/ |0 g! {8 j6 p
* Q2 K: h! v' a9 }* uYW2 12.4-13.5 1350 90.5 适于耐热钢、高锰钢、不锈钢及高级合金钢等特殊难加工钢材的精加工,半精加工。普通钢材和铸铁的加工。 M20 YW2 & O( I; K4 j3 y2 y& g8 G4 ?
* S) o/ U( H) G  j1 x. m2 [YT15 11.0-11.7 1150 91 适用于碳素钢与合金钢加工中,连续切削时的粗车、半精车及精车,间断切削时的小断面精车,连续面的半精铣与精铣,孔的粗扩与精扩。 P10
6 P/ K. c& P, `2 p- O* r* l
- _# ]% S  G+ Y- b: R  d  }YT14 11.2-12.0 1200 90.0 适于在碳素钢合金钢加工中, 不平整断面和连续切削时的粗车,间断切削时的半精车与精车,连续断面粗铣,铸孔的扩钻与粗扩。 P20 : ~5 n& V6 [8 d9 }) i8 T
7 A- H6 n5 s1 ~) S/ ^
YT5 12.5-13.2 1400 89.5 适于碳素钢与合金钢(包括钢锻件,冲压件及铸件的表皮)加工不平整断面与间断切削时的粗车、粗刨、半精刨,非连续面的粗铣及钻孔。 P30 ! j  s0 `* a% j2 k( `7 t: e
5 a3 f9 Q, U2 pYS30 12.45 1800 91.0 属超细颗粒合金,适于大走刀高效率铣削各种钢材,尤其是合金钢的铣削。 P25
3 c0 N" Y& p& |% o' \
4 |8 Y3 C5 x# n+ g/ lP30
9 |5 f: X* y1 ]5 f  L, s  x: W# k# @7 Z& P
YS25 12.8-13.2 2000 91.0 适应于碳素钢、铸钢、高锰钢、高强度钢及合金钢的粗车、铣削和刨削。 M20、M30P20、P40
; R9 H& j! `8 ?# x7 @% ?; q: H, N
YS2T 14.4-14.6 2200 91.5 属超细颗粒合金,适于低速粗车,铣削耐热合金及钛合金,作切断刀及丝锥、锯片铣刀尤佳。 K308 @+ f* }/ s* a) N
3 ]+ }5 z; V* F/ }
M30 ( a4 P; G! X+ [2 c( y6 o
8 w$ Y) M( T7 [- D5 @YW1 12.6-13.5 1200 91.5 适于耐热、高锰钢、不锈钢等难加工钢材及普通钢材和铸铁的加工。 M10 6 {, H) }7 B2 G* b5 ?1 Y7 A4 z& K
' m7 n* I4 C: b8 H
YW2 12.4-13.5 1350 90.5 适于耐热钢、高锰钢、不锈钢及高级合金钢等特殊难加工钢材的精加工,并精加工。普通钢材和铸铁的加工。 M20 $ I! a2 ?6 F9 L+ q% t
% K0 R2 H' J/ q
YW3 12.7-13.3 1300 92 适于合金钢、高强度钢、低合金、超强度钢的精加工和半精加工。亦可在冲击力小的情况下精加工。 M10
/ X' n# l7 ]- J6 S  Y5 J! Y4 B4 {# x. u5 X) J" R
M20
; {( w& a+ Y$ x+ ^9 e" o# o$ q
8 {  ]. d* [- y" C, W* _2 HYG6A 14.6-15.0 1400 91.5 适于硬铸铁,有色金属及其合金的半精加工,亦适于高锰钢、淬火钢、合金钢的半精加工及精加工。 K10
7 a% P. x1 W' h# Y( x* |( I' V1 f
: O4 G5 N# d3 x* [: Y5 GYG6X 14.6-15.0 1400 91 经生产使用证明,该合金加工冷硬合金铸铁与耐热合金钢可获得良好的效果,也适于普通铸铁的精加工。 K10 & B; t2 [3 b6 P6 R  Q' A
2 L  ?% Z' U! L! ]1 Q. f% V
YG6 14.6-15.0 1450 89.5 适于铸铁,有色金属及其合金非金属材料连续切削时的精车,间断切削时的半精车、精车、小断面精车、粗车螺纹、连续断面的半精铣与精铣,孔的粗扩与精扩。 K20 ( i* Z- E* p# b& F4 s6 P
4 R' L( r8 u+ Y4 T& H9 j0 R9 yYG8 14.5-14.9 1500 89 适于铸铁、有色金属及其合金与非金属材料加工中,不平整断面和间断切削时的粗车、粗刨、粗铣,一般孔和深孔的钻孔、扩孔。 K30 - n2 s1 ^! A' w' j- Y5 I/ i
9 Y) O$ O" L9 _( D3 N7 e+ a' `. M* w6 JYK15 14.2-14.6 2100 91 适于加工整体合金钻、铣、铰等刀具。具有较高的耐磨性及韧性。 K15
, A7 x, S& `& Q4 @4 ]# i, b
6 }0 @, Y  S* h! o. B* z: yK20 ( e+ M& |8 L8 |3 D' G8 y. B
; Q. \  }( P7 F' [2 Y* x% jYG15 13.9-14.2 2100 87 适于高压缩率下钢棒和钢管拉伸,在较大应力下工作的顶锻、穿孔及冲压工具。
- D* q3 o3 h* B% Q% G# {5 m. F8 ~' n& c+ O5 _3 ~# l) P
$ @) s& l/ D0 e9 L3 M3 P9 H% m, j
) Q  X; b$ [, p- M( }4 P# k2 CYG20C 13.4-13.7 2200 82 适于制作标准件、轴承、工具等行业用的冷镦、冷冲、冷压模具;弹头对弹壳的冲压模具。
9 D" c1 n8 l6 `# S
  L9 k) j/ s0 t5 X$ C+ AYL10.1 14.9 1900 91.5 具有较好的耐磨性和抗弯度,主要用为生产挤压棒材,适合做一般钻头、刀具等耐磨件。 K12-K25
: d" Q- D' \4 ^- P$ ~( I3 `. y0 r! l& B
M10-M30 ( E- n' X1 b) I0 L: b$ t6 f1 I
& t7 E5 T9 y; P1 T$ E
YL10.2 14.5 2200 91.5 具有很好的耐磨性和抗弯度,主要用来生产挤压棒材,制作小直径微型钻头、钟表加工用刀具,整体铰刀等其它刃具和耐磨零件。
发表于 2009-5-3 22:19:35 | 显示全部楼层
好东东,不错,谢谢.
发表于 2009-5-4 14:30:47 | 显示全部楼层
不需要下载权限..可以下载...很不错..加油
发表于 2009-5-6 10:41:58 | 显示全部楼层
下了,非常好的,十分感谢
发表于 2009-5-23 14:07:49 | 显示全部楼层
谢谢分享!^_^
发表于 2009-11-23 20:12:46 | 显示全部楼层
多谢分享!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1
GMT+8, 2024-11-19 06:25 , Processed in 0.060310 second(s), 16 queries , Gzip On.
