楼主: zijun_2010
国内品牌最好的无心磨床是哪个品牌?
发表于 2011-11-12 19:24:37 | 显示全部楼层
津上的也不错
发表于 2011-11-13 22:25:36 | 显示全部楼层
深圳兴富祥的也可以吧!
发表于 2011-11-15 13:45:12 | 显示全部楼层
无心磨生产老厂 无锡机床厂
发表于 2011-11-16 00:33:27 | 显示全部楼层
$ K) C$ g6 ?9 J、         怎么没人推荐上海磨床的。。。。。我看见的都是 上海的。  无锡的貌似是传说中的。还没见过
发表于 2013-7-24 11:34:24 | 显示全部楼层
无锡尼维尔的无心磨床好,我公司买了10台了,用起来和进口的一样的效果
发表于 2013-7-26 02:52:17 | 显示全部楼层
个人觉得大连远东的也可以
发表于 2015-1-13 10:41:04 | 显示全部楼层
兴富祥无心磨床,台湾品牌和技术,大陆组装,高性价比。
发表于 2015-10-19 08:53:05 | 显示全部楼层
为什么选择兴富祥(henfux)无心磨床
9 l* q' e& w9 ^5 C! z/ @6 X6 P; H0 ~; ^. I
兴富祥科技--是中国大陆和台湾专业从事无心磨床研发、生产和销售的公司。公司在台湾设有研发中心,充分利用台湾的技术和优势,在台湾已获得多项无心磨床发明专利;在浙江设有无心磨床非标机械加工厂,从事数控无心磨床,无心磨床自动化系统设计开发和生产及改造;另外将台湾成熟的产品转移到浙江工厂试产和量产,然后成功的推向大陆市场。兴富祥整合无心磨床上下游行业,在贵州投资6.2亿元建立无心磨床生产基地,投资5亿元在贵州建立铸造基地和矿山基地。目前,兴富祥无心磨床是中国唯一一家有矿山、铸造厂和无心磨床加工、组装的企业。% y! C- z( f/ B; b9 [
我们有雄厚的技术力量和支持、有规模的生产能力、有精密的加工母机、有日本高级管理经验的人员进行管理;我们产品是价廉物美的;我们机床加工工艺是严格的。1 ^8 v- G6 z; d! W8 b
机床本体有一年的严格自然时效、去除内应力,使金相组织结构稳定、保证本体稳定不变形。我们还有更多优势:
* Y- g; {6 y4 O: I8 m1.兴富祥动压无心磨床其核心部件:如主轴、轴瓦、丝杆、伺服电机、砂轮修整座等均来自台湾台中生产基地(兴富祥立健机械科技股份有限公司)。公司有良好的产品供应链,代理、销售拥有125年历史的美国诺顿砂轮,其中诺顿无心磨床砂轮、无心磨床导轮为主要代理和销售产品。为满足客户无心磨床自动上料(送料)与下料(收料)的需求,从而达到减少人力资源、节省成本;兴富祥集团还在宁波设立高精密生产基地,解决非标机床的生产和设计,与客户进行一对一的服务,最终满足客户的需求。
( j& R6 T6 y0 V! G( y2.兴富祥无心磨床,吸收日本和台湾无心磨床生产技术的基础上,进行了改进和改良,从而达到精度高、稳定性好。因为专一,所以更好。兴富祥将“中国创造成为世界标准、打造中国“瑞士”为目标,一直前行。) E  Z: j/ _% K# ]; x9 E( `2 c9 J" t+ n
3.兴富祥公司于2005年收购台湾乔盛公司无心磨床品牌,把生产线移到浙江宁波,所有的工艺和技术全部按照台湾原来的进行,聘请台湾刮瓦和铲花专家住厂培训技师,所有核心零件主轴、轴瓦、修整器等均从台湾原装厂家进口,且我们的产品价格比台湾进口设备还便宜30%,但品质相当。$ V) p& j7 E# G! p
4.相对于质量优势:一流的加工母机,日本式的管理体系。
8 n& M5 ?# b6 P! Q. Z (1)兴富祥贵州生产基地已经建成,我们有数控龙门五面加工铣床,本体一次性完成加工,减少二次装夹误差及误差的累积。* ~- b* n( U- E" O. y5 Z
(2)我们有自己的矿山和铸造厂,严格铸件的各元素比例,并作金相组织检测。
4 I; ?+ n8 w6 y4 S (3).严格铸件的自然时效处理。5 u% s' _2 w! Q9 }& U- y
5.兴富祥无心磨床,是中国大陆和台湾第一家承诺3和8小时服务的厂家:
/ a6 z3 C0 k1 v+ `, X! L3 D5 N(1)接到客户投诉后8小时内研究解决方案。6 f8 u7 q. U& P. ]9 I( I* U/ G
(2)方案制定后再第2个8小时赶到客户现场。
8 N7 ^" g4 b2 p# W(3)若遇到休息日在第3个8小时必须赶到客户现场。1 i5 S1 \* N3 s
兴富祥无心磨床HFC- 1808T参数:
1 V$ |* Y5 R& R+ C( x/ e标准工作台工作直径ф1-ф50mm;
9 M0 G8 D% p5 ]1 o: K* Q* v/ _特别工作台工作物直径ф40-ф120mm;- H9 \2 {( L1 L1 ?7 n
研磨轮尺寸(外径×宽×内径)ф455×205×ф228.6mm;
  R0 _1 m( h! r' O  Q3 H/ d7 h调整轮尺寸(外径×宽×内径)ф255×200×ф111.2mm;
# J$ C2 I$ B3 Z% Q$ f( X研磨轮转速1520 R.P.M;
2 G3 x9 e: o4 v0 d1 u调整轮转速(0~260) R.P.M;
, X2 a& |6 _/ `" a7 l/ x  g砂轮驱动马达15HP(11KW)AC380V/50HZ;
. b# b8 C6 Q' o' J( c) O调整轮驱动马达4HP(3KW)AC200V/50HZ;
. W  n" Y1 c% h" Q3 u9 j油压泵驱动马达1HP(0.75KW)AC380V/50HZ;
) s+ S* c2 A+ r: l冷却泵驱动马达1/4HP(180W)AC380V/50HZ
0 n8 t- i, Y2 t2 ?) i  V0 \% P调整轮进刀手轮3.5mm/转,0.05mm/刻度;
- r! G) W1 y/ i; a调整轮微调手轮0.1mm/转,0.001mm/刻度;
4 z( f1 i) v+ Z$ t工作台进刀手轮9mm/转,0.10mm/刻度;3 o2 j. ~. }. n7 s+ w6 w9 b( F+ {
工作台微调手轮0.2mm/转,0.001mm/刻度;
( Q+ A$ x5 v# v1 v* n4 w修整进刀手轮2mm/转,0.01mm/刻度;
% @5 v: P$ P. j调整轮倾斜角度+6°~-5°;
/ _5 e% n! T8 I8 t调整轮迂转角度±6°;# V8 E. P, r% b8 F
机械尺寸2350×1960×1550mm;/ }: m" k5 w6 C2 q
装箱尺寸2400×2000×1800mm;
, L+ v- ~9 L# m7 K机械重量2850kgs;
' @. ^3 m  C  C% r1 J装箱重量3005kg3 K# |; [$ w+ T0 P/ `! S
6 f6 z% v9 w8 ]5 B: s' d
/ F, N" U; v/ ?( B
发表于 2015-10-25 11:46:39 | 显示全部楼层
无锡
发表于 2016-5-25 15:28:47 | 显示全部楼层
我觉得富信成的挺好的,我们以前有2台用的键和的去年又买了2台富信成的,感觉还是富信成做的不错,价格也便宜
GMT+8, 2025-2-26 00:32 , Processed in 0.058037 second(s), 14 queries , Gzip On.
