楼主: shasu
两个相似零件,第一个工程图已经弄好,第二个如何快速出图
发表于 2011-3-24 16:32:47 | 显示全部楼层
回复 FLEI200410 的帖子4 W9 D' B% w% h; S7 Q
% c* I; b9 `/ S' B5 o这种时候我都是采用同一模型,建立不同配置,针对不同配置配置尺寸的
发表于 2011-3-26 11:31:39 | 显示全部楼层
这可以说是SW的基本操作技巧了,一般的作法是将工程图用带参考另存为具体可参见该贴:http://bbs.cmiw.cn/forum.php?mod ... p;extra=&page=2
发表于 2011-5-10 16:20:46 | 显示全部楼层
2楼的方法很实用!!!!!!!!!!
发表于 2011-5-12 23:12:00 | 显示全部楼层
尺寸用参数的形式比较好,然后另存为……
发表于 2011-5-13 13:30:41 | 显示全部楼层
三楼说的很准确,按照上面的步骤完全可以解决
发表于 2011-5-13 17:02:41 | 显示全部楼层
A出好工程图后保存,然后同时打开模型和工程图,修改模型至B,换窗口至工程图,另存模型,另存工程图!就啥都有了!
发表于 2011-5-14 08:48:01 | 显示全部楼层
嗯,学习了!个人认为10#方式较好
发表于 2011-11-21 20:59:53 | 显示全部楼层
我相信版主的方法,我一会试试看看怎么样??。。
发表于 2012-4-23 16:47:46 | 显示全部楼层
本帖最后由 andrew2003cnc 于 2012-4-23 17:23 编辑 % \* u5 w8 i6 G
jerry313 发表于 2011-5-13 17:02 ; d6 V8 w3 E" o% w9 ?
A出好工程图后保存,然后同时打开模型和工程图,修改模型至B,换窗口至工程图,另存模型,另存工程图!就啥 ...
0 F9 c, T5 h6 f  {0 Y
但变更前要关闭装配图! i. ?) ~  C3 q0 [& O& n& k
发表于 2012-5-1 21:54:37 | 显示全部楼层
1.3D绘制好后存档。
" U) G7 q1 E7 [: {* H. m  K2.将不同尺寸修改后存为另一种模型组态。6 l# A, a* ~& Y+ `
3.转工程图。
4 E" ~# d! \7 l7 s' ~* a3 e# M! ]5 _4.用Ctrl+C、Ctrl+V复制出第二页工程图。0 o; M. D9 g1 e  |) j
5.在第二页工程图主视图中右键→属性→选择另存的模型组态名称。! P4 d/ B3 R( |  b3 t
按以上方法可在一个工程图内分别存两张仅少量尺寸不同的零件。
GMT+8, 2024-11-17 22:27 , Processed in 0.056597 second(s), 16 queries , Gzip On.
