查看: 25615|回复: 20
两个相似零件,第一个工程图已经弄好,第二个如何快速出图
发表于 2011-3-23 10:20:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在有两个相似零件A、B,5 z( e1 g: w3 B1 v% l
A的零件和工程图已经弄好,B零件如何快速出图 ?
: Q5 ~6 q2 w: p) S6 M+ d5 X1 O5 H' e4 f. `# r
(如贴图就是高度不一样) 在CAD里的话很简单,只要复制一份A 修改下就可以了,
$ ^- _) r7 u/ msw怎么操作才能快速出图呢?
7 C: I2 v4 Y$ n, b4 c5 a" \' L% o, G9 y+ A
& Z- N7 b2 z1 l' B1 A4 P( C) U5 _, ~! b" D& |% |
发表于 2011-3-23 13:08:13 | 显示全部楼层
你可以把变化的尺寸标成L   然后在工程图中写L1=
1 X3 c1 o" ~* M  V        L2=
0 u0 I, L& G& n% L9 g  i! L: W9 j$ V这样不就解决了么!
发表于 2011-3-23 14:31:56 | 显示全部楼层
本帖最后由 叶飘零 于 2011-3-23 14:33 编辑 / U  k  T) q: {) O3 g! e) }
* L7 O+ d5 `' V9 B0 F5 r0 B首先将原来的A工程图保存一下(以防A图从来没保存过修改后丢失,如确认已经有保存可省略此步),再将工程图另存为一个文件,命名一个新名称B(命名时不用勾选另存备份档),保存后工程图变成了新的B图纸,将工程图B中的关联模型打开,注意、这是B工程图关联的还是A工程图的模型,将打开的A模型另存为模型B(命名时不用勾选另存备份档),再修改模型中的数据,直接保存模型并关闭,再次保存工程图B,下次再打开工程图就默认的调用的是B模型了,并且修改不会影响A模型及其工程图。
学习了,谢谢  发表于 2013-9-9 18:22
学习了,试试  发表于 2011-11-22 07:30
不错的,版主的方法不错,我顶,顶,顶。。。。  发表于 2011-11-21 21:13
发表于 2011-3-23 16:15:51 | 显示全部楼层
相似零件的话,在建模时用系列零件设计表,便于维护,出工程图也比较方便了,设计过程可以搜一下相关的教程。
发表于 2011-3-23 16:57:13 | 显示全部楼层
同意4楼的,在SW教程中有介绍
发表于 2011-3-23 18:04:51 | 显示全部楼层
回复 叶飘零 的帖子, J) |( w' {; Z! D6 K
7 c/ U1 c7 o' I你说的这方法出工程图是可以的。可假如模型A的零件有用在装配图中,按照你的方法后,模型A将会变成模型B,可能会影响
5 q( z6 N/ A) b1 t( r4 o' h0 N& |装配图9 e1 s3 c4 O+ }4 F( {5 v0 g
把装配中的B再替换成A不就行了。要不就提前关掉装配图  发表于 2011-11-22 19:03
不会的。连这个都搞不定,卖软件的不用玩了。  发表于 2011-3-24 18:52
 楼主| 发表于 2011-3-23 21:10:14 | 显示全部楼层
回复 叶飘零 的帖子* q0 L0 o, Z* i- J, B+ M
5 E- |0 a% m$ r  s
恩  版主的回答非常的详细      谢谢!!!已经操作成功
 楼主| 发表于 2011-3-23 22:44:26 | 显示全部楼层
回复 FLEI200410 的帖子- v) ]- R' V& U1 t8 O
* ~( Y) q0 L% t# U( GA的模型另存为B后,就是新的一个东西了,和A无关了吧..........
6 t) D$ p1 P- s' @4 O, \* b3 ~5 `7 e" `( I; r: H( b
我试着把A随便改几下,保存后,  打开B的看了  ,一点影响都没; Y, D3 I4 Q* Y# n
发表于 2011-3-24 07:49:23 | 显示全部楼层
回复 shasu 的帖子9 \1 Z8 f% n- r8 q2 R  g7 x' l
2 U8 V+ u9 j  D) W7 H! N; Q我的意思是假如模型A在另存为B之前,模型A已经被调入装配体当中,你这时候按照上面说的操作,可以会出现装配体当中模型A变成了模型B
发表于 2011-3-24 15:51:41 | 显示全部楼层
本帖最后由 意力 于 2011-3-24 15:52 编辑 7 j+ c0 B! o1 r5 X
% n3 Z! v  }& Q" n3 T1、把A和它的工程图复制到一个文件夹中。把A改成B的尺寸,并改名称。(最合适的用Solidworks explorer来改。这个配套的软件很实用, 特别适用于来改文件名,管理文件)
7 H# ]/ M8 P9 b8 g' q5 w0 H; {2、用Solidworks explorer的“替换”。为避免混乱,将A的工程图和B放在独立的文件夹中,再进行操作。
/ N: k- |( `! Y2 |3、把A的工程图(复制)和B放在一个文件夹,再改掉A零件所以的文件夹名称,打开A复制的工程图,提示找不到A,手工查找,找B。就可以了。记得为保险起全,再把改掉文件夹免称还原。) U1 M* U( F+ o0 B/ J4 a
这是我常用的方法,看具体情况运用。不会影响到A在装配体中的关联。
! G, d- u5 x7 x: e6 f/ I, }前提是,B和在A的基础来改的才可以省事。不然,那些尺寸什么的会全乱的。6 E$ U! M3 q& R) S+ x0 v( b
GMT+8, 2025-2-26 19:30 , Processed in 0.062474 second(s), 17 queries , Gzip On.
