查看: 8126|回复: 16
十字线检测对准的控制,求助(有奖金)
发表于 2011-3-23 09:08:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
就是一套辊子有五根,每根辊子离边几公分都会雕刻十字线。因为每次装夹都会有所偏离,所以以前是采用雕刻十字线,然后靠镜头放大手动调节对准十字线来控制辊子之间的偏离的。先求自动对十字线的控制方法。(有好方案来厂详细谈价格)
& V, D0 F$ A8 a. |1 g
- a2 L6 I$ \  ]9 {, Q8 ]- \
发表于 2011-3-23 12:37:57 | 显示全部楼层
我不太清楚详细的要求,仅从现有字面意思,不知道是要相互对准,还是另有其它要对准的物体.希望能说的详细一点,也许我能找到合适的解决方法.
发表于 2011-3-23 13:55:18 | 显示全部楼层
的确不知所云
 楼主| 发表于 2011-3-23 15:22:46 | 显示全部楼层
回复 深圳龙九 的帖子
4 \* M' G3 c% U7 s( W: z( _* }" ~* l9 S$ g5 ^4 H9 ]
第一根辊子对好镜头后固定后不动,显示器里有发生十字线。显示器里的十字线和辊子上雕刻的十字线重合就算对好了。然后换第二根辊子,继续要和显示器里显示的十字线重合。所以需要移动工作台来对十字线。镜头只是放大辊子上雕的十字线并在显示器上显示出来。
 楼主| 发表于 2011-3-23 15:25:30 | 显示全部楼层
回复 深圳龙九 的帖子7 ~& {. K- m# Z1 D( {! [+ g' i: W
* g7 {/ o" U: r. y; n; r回复,有手动调整的样机,现在求自动对准的的。
发表于 2011-3-23 16:57:29 | 显示全部楼层
你在哪里???
发表于 2011-3-23 21:25:19 | 显示全部楼层
* |% P+ A# a  I: i/ F6 q- ?$ U8 ^6 K* K9 ^
不太了解目的   不知道是不是需要检测辊轴上的十字刻线 是否符合尺寸要求  要是这样可以用  视觉识别软件进行详细测量判断不需要移动 辊轴 ,  要是以对准辊轴为加工目的,也可以用视觉判断然后加上  XY和旋转轴进行工作。看你的手动设备应该是检测用的。
 楼主| 发表于 2011-3-24 11:06:30 | 显示全部楼层
回复 深圳龙九 的帖子1 `/ S  e) @( Q% @9 n- ?
$ y& @: n& z. \2 ]  h9 r
江苏,无锡地区
 楼主| 发表于 2011-3-24 11:10:37 | 显示全部楼层
回复 重庆杰轩 的帖子
" n. m; ?# I" _: Z0 h% E) h$ Y! t: n/ E
对,大侠说对了,不是检测十字线尺寸的。而是需要检测辊子上的十字线要和显示器里的十字线要重合。位置控制。现在需要自动控制,而不是手动控制。以前是靠手动控制,眼镜看。显示器里有十字发生线的
. K) D5 E( j7 W. k0 D0 b/ n. w
5 M: M6 W% W; E# g  V5 `- a
 楼主| 发表于 2011-3-24 11:13:27 | 显示全部楼层
回复 重庆杰轩 的帖子8 j, x; E+ S2 U
3 Z! p0 k% P# B! ^( C; `, ^
除了视觉系统还有其他方案不?感觉视觉系统应该价格不菲啊。
GMT+8, 2025-4-3 14:13 , Processed in 0.066294 second(s), 16 queries , Gzip On.
