楼主: tianqilq
求助 零线和接地线应该接哪里?
发表于 2011-4-1 22:51:15 | 显示全部楼层
瞎逛 学习
发表于 2011-4-11 19:26:53 | 显示全部楼层
机床的外壳接的是零线还是底线?
发表于 2011-4-12 12:47:26 | 显示全部楼层
学习、学习、学习好好学习
发表于 2011-4-12 20:01:57 | 显示全部楼层
那个零线就是应该不接的吧?
发表于 2011-6-4 23:20:37 | 显示全部楼层
既然是三相五线制 那就把地线接到变压器的接地端口上,零线不用接。注意零线地线别搞混了
发表于 2011-6-6 08:43:10 | 显示全部楼层
jjcj 发表于 2011-6-4 23:20
7 x( R4 z! E2 ^8 j; s既然是三相五线制 那就把地线接到变压器的接地端口上,零线不用接。注意零线地线别搞混了
! I# I, b4 Y& {+ c) \" ~请教大侠,怎样区别零线与地线
发表于 2011-6-12 17:49:05 | 显示全部楼层
如果要求不是很严格的话,就把零线和接地线都接到变压器的公用线上并可靠接地。但是这样做不符合电器安全规程的,你看看安监局组织的电工复审学习资料上面介绍的很详细的。
参与人数 1威望 +10 收起 理由
老鹰 + 10
发表于 2011-6-14 20:03:37 | 显示全部楼层
零线接变压器零线端口,地线接外壳,再找一钢管{最好是度锌管}800mm左右一头锂一个螺丝,然后打在地地下600,再用一根导线,一头接螺丝,一头接设备外壳,然后你哪五线中的地线也接设备外壳。
发表于 2011-6-19 11:34:20 | 显示全部楼层
零线不用接。 空着好了
发表于 2011-6-19 14:12:24 | 显示全部楼层
三相异步电动机还需要接零线?没听说过。
GMT+8, 2025-2-26 15:53 , Processed in 0.051166 second(s), 17 queries , Gzip On.
