发表于 2011-3-23 13:43:41
显示全部楼层
回复 car1982 的帖子
: h. j8 _2 r' x h3 {' x' [' s" N: p. M8 V
7 `) r {" v U4 R) J3 H10号钢是什么材料10号钢是优质碳素结构钢www.lchaihui.com10号钢管中除含有碳(C)元素和为脱氧而含有一定量硅(Si)(一般不超过0.40%)、锰(Mn)(一般不超过0.80%,较高可到1.20%)合金元素外,不含其他合金元素(残余元素除外)。 10号钢管化学成份:碳 C :0.07~0.14"硅 Si:0.17~0.37锰 Mn:0.35~0.65硫 S :≤0.04磷 P :≤0.35铬 Cr:≤0.15镍 Ni:≤0.25铜 Cu:≤0.25
8 z' _* ]0 F4 i" U' L* C$ H! S
" Q3 f$ V3 h' f; T+ F ●10号钢管力学性能:抗拉强度 σb (MPa):≥410(42)屈服强度 σs (MPa):≥245(25)伸长率 δ5 (%):≥25断面收缩率 ψ (%):≥5,硬度 :未热处理,≤156HB,试样尺寸:试样尺寸25mm : P' j! R/ W1 M6 o5 B
# Y0 x E$ j, U7 t' ?6 c. ~- Q ●10号钢管热处理规范及金相组织:热处理规范:正火,910℃,空冷。金相组织:铁素体+珠光体。7 j5 e' c v- E2 J2 |6 O! q" s
所以较难车削,一般情况下,要多留精加工量,高转速,慢进给。一般可以达到1.6的光洁度。希望可以帮到你。如果有用,记得加分。& W J& J3 Y2 [) w0 J1 M; t$ i
