查看: 2757|回复: 9
这个损耗有没有具体依据计算出来?
发表于 2011-3-22 17:13:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
液压系统中压力油 经过阀 集成块  管路 都有一定的压力损耗  请问:这个损耗有没有具体依据计算出来  计算方法是什么  求大虾指教9 _% c! d$ n$ P
lp274319952 + 1 很嗨
发表于 2011-3-22 17:34:51 | 显示全部楼层
理论计算方法是有的,要一个断面一个断面的计算,比如阀口的收缩段,扩张段都要分别计算,考虑流速、介质的黏度,阀口控制类型,即是怎么打开的,因素非常多,你学一下流体力学,懂些基本概念,再学液压专业专门讲流动的那一部分,就可以算个大概,再深刻,你要学习阀设计的一些东西,里面有专门讲各种阀口修正的问题,就比较精密了,要一个过程,别着急,论坛都有这些资料,你起码要半年学习一下,
参与人数 1威望 +10 收起 理由
老鹰 + 10
发表于 2011-3-22 19:38:48 | 显示全部楼层
同意楼上的说法,你要是搞设计的话最好系统全面的学习一下流体力学,液压元件,液压系统设计等课程。如果是维修之类的话我觉的没有必要去系统学习,那样比较浪费时间而且没什么用。因为这些压力损耗不会太大,我个人觉的损耗超过10%的话一般是有问题了(这个没查资料,不一定准确)。
 楼主| 发表于 2011-3-23 09:08:10 | 显示全部楼层
回复 2266998 的帖子) F! f7 Z2 b0 r$ ?# J- i
# e5 T/ ]1 V, x
谢谢大虾指教 但是我现在有个项目 表装在减压阀上 压力显示0.5MPa  测得出口压力0.4MPa  下降了0.1MPa 现在 客户那边需要一个依据 就是个算法 证明他的压力降了0.1 MPa  大虾可否给个计算过程  急用啊
发表于 2011-3-23 09:17:07 | 显示全部楼层
回复 ailiu110110 的帖子; {1 o! u7 d8 u- B; o9 ?6 ]+ W
& u4 p1 R& O: Y
大虾你好,我在前面说过了,计算这些东西要一大堆的参数,这些参数前面说了,你一个数据都没有,怎么帮你计算?你要是希望自己摸索一下,在论坛下些液压计算的书籍学习一下也可以,计算必须有各种详实数据,否则是空谈,我也不例外。
 楼主| 发表于 2011-3-23 15:09:14 | 显示全部楼层
回复 2266998 的帖子
2 Y* `: E$ q) s- s- m3 ?1 @- C) R6 R6 B( {+ O
谢谢啦 我找到些资料应该 可以   接头 阀 之类的 我觉得 让客户 用实验的方法了 我觉得比较直接
发表于 2011-3-23 15:20:15 | 显示全部楼层
+ i" x8 b# f* e6 L  \- Z$ m1 L
: h& O' x- W; J- }不用算 给他憋住出口,要是压力都是0.5MPA,那就是你的对了,剩下的告诉他这是流动产生的损失。
 楼主| 发表于 2011-3-24 16:49:35 | 显示全部楼层
回复 紫剑狂风 的帖子" W: E0 d- E+ x* w
0 |3 k4 ?( y3 @$ N4 k& `1 X恩 恩
发表于 2011-3-24 20:29:31 | 显示全部楼层
沿途损失应当没有这么大,
发表于 2011-3-31 12:50:58 | 显示全部楼层
先校表再算,排除误差先
GMT+8, 2025-2-22 13:28 , Processed in 0.054141 second(s), 15 queries , Gzip On.
