查看: 10372|回复: 27
这种零件如何加工,保证精度,请高手帮忙
发表于 2011-3-22 17:07:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
这样的零件如何加工,保证精度,希望各位高手帮忙,方槽尺寸30+0.4
发表于 2011-3-22 17:22:15 | 显示全部楼层
类似震荡送料机构的滑轨,应该是用钣金来做的,也看见过手工钣金然后用氩弧焊的,可能数控上做精度高吧
发表于 2011-3-22 17:23:36 | 显示全部楼层
1.加工直的u型工件。
& q0 K, f  b* d# k2不需要扭转的部位镶矩形长条。
5 t: P5 o9 a, w3需要扭转的部位镶铜条。
5 v& d# T/ w) ^+ b% p) L( Y4加热工件。
3 |7 K3 T3 D  ~8 p0 |; u5扭转至需要角度并且保持。
您太有创意了!居然有这么奇妙的办法,铜的膨胀系数比钢大,太精妙了。用铝估计更好。佩服啊  发表于 2011-3-29 20:02
发表于 2011-3-22 17:30:24 | 显示全部楼层
带第四轴的数控铣,不过价格有点高,呵呵
发表于 2011-3-26 08:24:25 | 显示全部楼层
0.4的公差不难做到
发表于 2011-3-26 08:37:24 | 显示全部楼层
回复 小虾1111 的帖子
, C$ [5 w3 `% I' y- H- r7 D
% b9 X( k) p8 t/ E镶的铜条扭转后会不会取不出来啊?
发表于 2011-3-26 09:10:26 | 显示全部楼层
回复 叶飘零 的帖子
& T' F! J7 X+ b5 c) B
$ a7 u2 J2 V/ f# ^% O' T; s" b这倒没有考虑到.如果考虑到膨胀系数的话应该可以。要不用多层铜板叠加。
发表于 2011-3-26 09:13:54 | 显示全部楼层
回复 小虾1111 的帖子
. r: P. x( s$ R" j7 G. g0 ^+ |* q/ l4 W; r1 t, d
我估计扭转后会有一个升角,比较难取出来来,除非铜条上开螺纹孔装螺丝,再扭转,之后拉住螺丝强力拉出来,感觉可能就保证不了精度了
发表于 2011-3-26 17:38:34 | 显示全部楼层
本帖最后由 小虾1111 于 2011-3-26 17:42 编辑 / u. B* n6 g4 V. R) t
& L7 ^" u& q/ z6 s! v  \* @0 X
回复 叶飘零 的帖子( E7 |9 P8 V% C0 _* ^6 U  @
6 T1 g. e: r% N% x, [2 `, t
要不用这样的结构,就可以在偏转下顺利取出。用若干个叠加的钢片用螺栓或者钢丝绳串接。扭转以后也可以顺利取出。) m! N5 E% u# R# q; K
发表于 2011-3-26 22:59:11 | 显示全部楼层
折成U型槽再扭会不好控制精度吧
GMT+8, 2025-2-22 01:34 , Processed in 0.058696 second(s), 17 queries , Gzip On.
