楼主: jaunty
水切割能否在3MM的不锈钢板上开直径3MM的小孔
发表于 2012-6-25 15:55:28 | 显示全部楼层
肯定是可以切割的,只是圆度根据不同厂家的水刀会有所不同,一般国产水刀切割出来都会有不够圆的(圆度差)的情况。你可以找个做水刀加工的地方试验一下,符合你们的要求就采用,不符合就再找其他办法。
发表于 2012-6-26 10:13:50 | 显示全部楼层
可以,然后是孔不是很标准哦。然后是成本比较高,最后是不建议这样加工。
回复 支持 0 反对 1
发表于 2016-3-8 10:18:10 | 显示全部楼层
可以做到,现在技术比之前更发达了,水刀技术在国内发展很快
发表于 2016-4-26 16:09:57 | 显示全部楼层
大家好,我是生产水刀砂的厂家,还望大家多多照顾,欢迎各位来电咨询,15000763850王
回复 支持 1 反对 1
发表于 2016-4-30 13:48:49 | 显示全部楼层
孔干嘛用的是关键啊大兄弟
回复 支持 1 反对 1
发表于 2020-11-2 22:16:14 | 显示全部楼层
激光做出来飞溅大?才3mm啊
发表于 2021-12-15 11:27:20 | 显示全部楼层
临风听暮蝉 发表于 2011-3-24 20:44* |* J9 O+ v1 G# x6 y
两个可能,一个是可以,一个是不可以
. L( l& _0 p& [) f" x牛逼的回答# @( Q) a; k7 r" `- O0 o
GMT+8, 2025-2-23 12:46 , Processed in 0.057470 second(s), 12 queries , Gzip On.
