查看: 4833|回复: 11
数控车床中 加工内螺纹的问题
发表于 2011-3-22 00:51:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
在加工内螺纹时,随着螺纹刀刀尖的磨损,,为什么螺纹会越做越大?也就是螺纹规的止规可以通得进去!!
, H; Z# I- v; e; |: Q% H* e5 P我是新人,妄各位前辈指教啊!
( P$ `9 K( h5 a3 _  e0 _  ~
发表于 2011-3-22 08:35:17 | 显示全部楼层
不会!应该有刀尖补偿吧,
发表于 2011-3-22 11:04:49 | 显示全部楼层
LZ是不是对刀设置错啦,我曾经也有过这样的,车大了20C。。。如果不是那就不太懂了,刀尖磨损应该会对螺纹有损坏的啊!
发表于 2011-3-22 18:26:45 | 显示全部楼层
abcd5185180916 发表于 2011-3-22 00:51 # L0 t+ F$ p( R6 Y$ J+ @
在加工内螺纹时,随着螺纹刀刀尖的磨损,,为什么螺纹会越做越大?也就是螺纹规的止规可以通得进去!!; e0 u' Q( Y" d* R% C
我 ...
! u# R* _3 _! G  n4 r5 E. d我在猜想你的螺纹刀是手磨的吧!可能是本来刀尖角度过小而至。
发表于 2011-3-22 20:33:31 | 显示全部楼层
刀具磨损造成刀尖圆弧变大,为了让通规旋入你加了刀补,造成中经车大,止规就旋入了,出现了这种情况,要换刀片或磨刀
abcd5185180916 + 1
发表于 2011-3-22 20:50:11 | 显示全部楼层
造成中经车大???是什么意思
发表于 2011-3-23 22:48:42 | 显示全部楼层
也就是牙型角度变大了
发表于 2011-3-23 23:18:11 | 显示全部楼层
也就是牙型角度变大了。。。支持1!
发表于 2011-3-28 17:23:03 | 显示全部楼层
刀具刀尖磨损了,R角变大了,加刀补结果中经变大
发表于 2011-3-28 17:27:16 | 显示全部楼层
就是中经变大造成的 我遇到过这样的事?
GMT+8, 2024-11-26 10:46 , Processed in 0.048942 second(s), 16 queries , Gzip On.
