楼主: 熊猫小侠耶
求一个准确定位的方法
 楼主| 发表于 2011-3-30 23:21:59 | 显示全部楼层
回复 looyn 的帖子
一个电磁阀控制另一个电磁阀来控制气缸 ,和用一个电磁阀控制气缸有区别吗?
 楼主| 发表于 2011-3-30 23:42:49 | 显示全部楼层
回复 驽马 的帖子
我再给你说一下整个运功过程吧:  我用一个缸径40行程450的气缸带动长板条运动,如示意图。 板条上安装有6个拨叉结构,相互之间的距离是固定的,6个拨叉用来推动6个相应的夹具,如果我用满行程450的话,当气缸到位的时候 ,6个夹具是还有惯性的,所以他们很难准确定位!这个就是问题的所在点!!
发表于 2011-3-31 00:16:50 | 显示全部楼层
是否可以在长条板上做能够卡住六个夹具的限位装置。用一个小气缸控制,需要定位的时候推动限位装置伸出去卡住夹具,返回的时候缩回来。
只有你的方法我看懂了  发表于 2011-12-31 18:01
发表于 2011-3-31 11:08:58 | 显示全部楼层
不知道你是用来做什么的,最简单的方法就是在你要定位的地方做个挡板,无论气缸有没有停止工作,只要遇到挡板就不能运动了,气缸的压力不大,你可以试试
发表于 2011-3-31 11:14:06 | 显示全部楼层
如此的速度惯性,这样的精度要求的确不好解决,要是这个停止的位置处于终点的话就好办了。
发表于 2011-3-31 15:14:34 | 显示全部楼层
将气缸改为直线电机驱动
 楼主| 发表于 2011-3-31 21:21:53 | 显示全部楼层
回复 adenpw 的帖子
目前只能是这样子做了!不知道还有没有更好方法
发表于 2011-4-1 16:18:42 | 显示全部楼层
回复 looyn 的帖子
恩,相当于一个先导阀的作用
发表于 2011-4-6 21:07:49 | 显示全部楼层
链条带动~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~··
发表于 2011-4-7 10:13:42 | 显示全部楼层
步进电机应该好使吧!
GMT+8, 2025-4-19 16:28 , Processed in 0.066179 second(s), 20 queries , Gzip On.
